Biltemas bränslepumpar, vilken är värst?
Tänkte jag skulle prova o se om biltemas pumpar är nåt o ha, är förmodligen bosch eller nåt utan märke, men vilken är värst?
[Volvo 700-ser 88-90 Elbränslepump för Volvo 700-ser B230FT 52-203]
[Volvo 760 88-90 Elbränslepump för Volvo 760 B280F 52-111]
Eller kanske nån annan av biltemas pumpar som tex:
[BMW 740 93-94 Elbränslepump för BMW 740 Sedan V8 52-209]
Skulle vara tacksam för svar, ska använda det tillsammans med tryckregularor, spridare från 850T5R, trimmad B230A utan turbo, som förmodligen ska bli etanol bil när den är klar.
är det nån som fått nå timmar på sånna pumpar för att se om de håller i längden?j0jje skrev:Den första, finns en tråd om en som flödat upp en sån, tror det var 2.6 L/m @5bar och 2.9L@3bar så den är ju riktigt prisvärd för 499kr
priset är ju otroligt rätt
![:thumbright:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
kan säga att dom håller iaf mina,jag har kört 500-600mil nu med en biltema utan problem(monterar dubbla i skrivande stund)Jens Gustavsson skrev:är det nån som fått nå timmar på sånna pumpar för att se om de håller i längden?j0jje skrev:Den första, finns en tråd om en som flödat upp en sån, tror det var 2.6 L/m @5bar och 2.9L@3bar så den är ju riktigt prisvärd för 499kr
jag kör med en pump för b230ft.
ok, har du flödat den nått?
är den i tanken?
är den i tanken?
ergu skrev:kan säga att dom håller iaf mina,jag har kört 500-600mil nu med en biltema utan problem(monterar dubbla i skrivande stund)Jens Gustavsson skrev: är det nån som fått nå timmar på sånna pumpar för att se om de håller i längden?
jag har en catch tank, pumpen sitter underJens Gustavsson skrev:ok, har du flödat den nått?
är den i tanken?
ergu skrev: kan säga att dom håller iaf mina,jag har kört 500-600mil nu med en biltema utan problem(monterar dubbla i skrivande stund)
jag flödade systemet nu innan jag började montera dubbla pumpar
med en pump och ledningar med 6mm inv dia så flödade det ganska exakt 2l min vid 3,8bar(batteri spänning ca 13volt ingen laddare eller nåt på)
återkommer med resultet med 2pumpar och ledningar med 8mm inv
- MotorKnyttet
Jag har kört över 1000mil var av ca 50 med turbo med min pump från biltema, funkar helt klanderfritt förutom att den väsnas lite mer en org. pumpen.
Det är en in-line pump till volvo turbo(art:nr 52-203) som jag använder.
Bilen som jag har den på är en bmw 320 84a som nu mera är turbokonverterad.
Köper man två sådana så räcker dom längre en en 044, och det till under halva priset av en 044
Jag ska ladda på lite mera senare(kör bara 0.6 och nästan helt standard i maskin) och se hur länge man klarar sig med en pump från biltema för en femhundring
MVH//MotorKnyttet
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
MVH//MotorKnyttet
Ok, så jag bör använda pumpen som är till volvos turbo bilar då 52-203, var ju synd, en polare var o handlade en bmw pump fil mig från biltema igår kväll, har inte sätt den än, men har hört ryktesvägar att den ska sitta i tanken o det hade jag inte tänkt, drog slangar rör o el i går så i dag skulle bara pumpen monteras, men stämmer ryktet så får jag åka o bytta i alla fall.
- marmander
Jag har flödad biltemas volvo turbo pump, står på forumet ngn stans..
Verkar som pumpen är väl anpassad för turbo eftersom flödet inte sjunker så mkt med tryckökningen.
Däremot gjorde det stor skillnad med 12v och med 14v.
Sök lite så hittar ni nog den infon.
MVH/
Simon
MVH/
Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
Nu har jag inte kollat själv, men jag skulle bli ganska förvånad om det är massor olika pumpar..
Är det inte 2-3 olika, med ett antal olika monteringssatser?
Heavy metal bmw:n
