är det någon som vet var man kan få tag på 2-poliga kontakter till Bosch insprutningssystem? (t.ex. till tempgivare och spridare) Både hanar och honkontakter, alltså både den som sitter så sladden, och den som sitter på t.ex. tempgivaren.
vet inte om inlägget hade passat bättre på köp/ sälj... flytta det gärna om det är så!
Kontakter till insprutningssystem
Moderator: backeliten
- Axel
Axel Wall
Närmsta skrot?
Nä men det går säkert köpa på t.ex Meca, Autoparts, Mekonomen om dom tittar genom Bosch sortiment.
/Mattias
/Mattias
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
el & diesel har annars
Fler Sponsorer sökes!
eller på Volvo, till bra pris:
Artikelnummer på Minitimer kontakter.
Isolatorhöljen Volvo art.nr Kommentar:
2 pol för hylsor 979046
2 pol för stift 978153
2 pol för hylsor 6849784 Med urtag för spridare
3 pol för hylsor 979292
3 pol för stift 978157
4 pol för hylsor 978149
4 pol för stift 978161
Kontaktelement: Volvo art.nr Kommentar:
Hylsor 978261
Stift 978298
Tätningar:
Blindtätning 9162082 För oanvänd kavitet
Tätning för 2mm kabel 970772
Tätning för 3 mm kabel 970773
Böjskydd Volvo art.nr Kommentar:
2 pol 975285 Kabel ingång 3.1 mm
2 pol 969349 Kabel ingång 6.8 mm
3 pol 975286 Kabel ingång 3.6 mm
3 pol 975287 Kabel ingång 7.3 mm
4 pol 975288
//Jonas T
Hylsor 978261
Stift 978298
Tätningar:
4 pol 975288
//Jonas T
