Sida 1 av 2
Rörbockningsmaskin
Postat: tis aug 21, 2007 10:59 pm
av Jahkov
Såg på biltema att man kan köpa en hydraulisk rörbockningsmaskin för 899kr.
Någon som har erfarenhet? Av biltemas eller liknande.
Är den typen av bockmaskin något att ha om man tänker bocka sina egna svetsböjar till grenrör/insugs-bygge?
Använde en liknade för några år sedan (modell större) men den skrynklade rören något på insidan av böjen även om man fyllde rören med sand.
Postat: ons aug 22, 2007 5:17 am
av larsat
jag tror det är samma som alla andra ställen säljer typ jula osv.. dom funkar tyvärr inte speciellt bra om inte matrisen man bockar med är PERFEKT formad till den rördimension man har så vet inte va man ska ha dom till eg.. ja e iaf inte alls nöjd me min, har för avsikt att göra en egen matris & testa igen men inte kommit så långt..
Postat: ons aug 22, 2007 12:55 pm
av Jahkov
Då var det lite som jag misstänkte.
Men återkom gärna när du testat ut din egna matris.
Postat: tis aug 28, 2007 6:28 pm
av LarC
Har också en sån men kan bara stämma in med vad larsat sa. Inget bra köp!
Postat: tis aug 28, 2007 6:44 pm
av mh
En sån här är ju alla rörbockare´s våta dröm!
Finns ju så många duktiga fräsare här på forumet som skulle kunna ta fram ett svetsa ihop självkit av en sån här!
http://pro-tools.com/302.htm
Postat: tis aug 28, 2007 7:22 pm
av stong
Har en ritning på en rörbock från pro-tools som drivs av en vanlig pelardomkraft som jag är sugen på att göra, det mer komplicerade i det hela är ju att göra dom "dies" som behövs, Hade man haft ett grovt gjutet ämne att fräsa ifrån så hade det varit lättare än att stå och harva från en stor klump.
Nån som vet vad det skulle kosta att gjuta upp några olika storlekar av "dies" hos ett gjuteri om man gör pluggarna själv?
av auspuff
Det hade man ju kunnat räkna ut att den inte är superbra, men går det överhuvud taget bocka rör till en bur i den? Polaren köpte en sån och den hade jag tänkt snylta på till min bur..
Postat: ons aug 29, 2007 2:23 pm
av mh
Är de inte olika matriser med i en jula, biltema bock måste gå å ändra en sån rackare så den blir dragande.... Utveckla ett kit så köper jag de direkt!
Postat: tor aug 30, 2007 5:26 pm
av LarC
phonic skrev:Det hade man ju kunnat räkna ut att den inte är superbra, men går det överhuvud taget bocka rör till en bur i den? Polaren köpte en sån och den hade jag tänkt snylta på till min bur..
Jag skulle säga bestämt nej! har provat o packa sand i rören o bocka i steg men det blir inget önskvärt resultat. Men du kanske kan prova din polares bock! Det kan ju vara jag som saknar talang men jag har hört fler som har samma problem med sina!
Postat: tor aug 30, 2007 7:11 pm
av Ajden
Det inte du som är talang lös, det går inte att bocka med en såndär bock.
Sand....
Postat: tor aug 30, 2007 8:25 pm
av Underdog
Det finns olika slags sand, sand som man använder till gjutformar får man nog bättre resultat med, den går att packa hårdare. Men matris bockar är att föredra före någon typ av leksaks bock.
/Underdog
Postat: fre aug 31, 2007 4:11 pm
av mh
Har provat själv! De blir bara skit med dessa grejor!
Pluggat & proppat sand! (torrsand, blästersand.) Inge funkar!
Om rören är skit tjocka så blir de bättre!
Men med tunnare så blir de bara skrot!
Postat: fre aug 31, 2007 10:12 pm
av dgyldmark
Jag står ca 3 dagar i veckan vid en "riktig maskin", Köra långa radier går hyffsat med stöddyna som pro typen hade. Jag hade aldrig satsat på något utan dorn, Gärna en med dubbla kulor, Kan bocka 76,1 gods 2.0 närmare på felfritt.
Postat: sön sep 02, 2007 2:28 pm
av caterpillar
http://www.bilbygging.no/viewtopic.php?t=260 er litt usikker på om en må logge inn. men fin rørbokningsmaskin . det er det
Postat: sön sep 02, 2007 8:01 pm
av stong
dgyldmark skrev:Jag står ca 3 dagar i veckan vid en "riktig maskin", Köra långa radier går hyffsat med stöddyna som pro typen hade. Jag hade aldrig satsat på något utan dorn, Gärna en med dubbla kulor, Kan bocka 76,1 gods 2.0 närmare på felfritt.
Hur mycket spel är det mellan rörets ID och dornens diameter? och med 2 kulor antar jag att du menar 2 ihopkopplade kulor typ O-O------?
