kamremmar profiler å längder?
frieberg
Inlägg av frieberg »
Har fått ett problem som är lite skämmigt.. har bygt drivningen till kopressorn med drivhjul (kamrem) från bmw m20 motorn.. dock blev längde en helt anna då jag även har generatron på samma rem. så funderar nu på om någon har nån koll på vilka fabrikandter som kör med samma profiler på kuggen. en 850 rem har perfekt längd men fel profil. eller rätare sagt så har väll bmw grejjerna fel profil. för 850 remmen hade tydligen industristandard, å den kunde momentum fixa i längder å dredd so jag ville i princip. annars blire till å bygga om alla hjul igen..
GTi-R under uppbyggnad
knotan
Inlägg av knotan »
kan dun inte bara åka till typ biltema eller mekonomen å kolla violka remmar som finns med samma kuggar å sen räkna ut vilken läng/antal kugg du behöver å se om du hittar nått som passar
frieberg
ha vart på mekonomen här i luleå å de var mycket till mötesgående. plockade remar fram å tillbaka å kontaktade deras huvudkontor som hade tillgång till texdoc. eller vad de hette å kollade upp lite remmar. dock inge de hade hemma so vi kunde kolla på.. har varit på biltema också å öppnat varje föpackning i princip men hittade ingen kuggprofil som stämde med bmw:s m20.. men då jag har provat med en 850 rem så visste jag att längden var bra på den men fel på delning mellan kuggen å kuggprofil. så la upp remmarna på varandra å räknade kuggar tills de sämde överrens igen å räknade fram att för att bmw remmen skulle bli lika lång som volvo 850 remmen så behövdes 160 kug för att komma upp i samma längd som på volvos rem med 148 kug. så vet jag lite mer än sisst iaf.. men måste få hjälp av någon som har tillgång till nått datasysstem eller program över remmar där man kna se profiler å längder..
behöver alltså en rem med bmw m20:s kugprofil fast med 160 kuggar (eller i närheten)
frieberg
hittade ingen rem som hade passande profil... konstigt bmw kan ju inte vara ensamma med den profilen? mekonomen hittade en rem till en renault disel som inte var sevensk såld.. ingen på hyllan.. dock va de då de gick efter volvo remmens längd/kuggar å de var ju 148 men med bmws profil blir den då för kort.. behöver so sagt 160 kugg
JK
Inlägg av JK »
Kolla på dayco:s hemsida:
http://catalog.markivauto.biz/CatalogoW ... /dayco/en/
Där kan du söka på längd och profil, dock tror jag det ser mörkt ut för ditt lag tyvärr. Dom verkar ensamma om den profilen, dock kanske någon som är liknande passar.
TinyMicke
Inlägg av TinyMicke »
Ring hit: http://www.contitech.se/Organisation_contacts.htm
Jag kommer tyvärr inte ihåg vad killen som hjälpte mig hette, men det löser sig säkert genom växeln.
De hjälpte mig när jag behövde en rem som inte fanns att uppbringa bland standardstorlekarna, de till och med skar remmen i rätt bredd till mig.
Inte var de speciellt dyra heller, tror jag hade remmen hemskickad inom ett par dagar för ca 6-700:-
/Micke Ribbmalm
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
finns även en firma i sundsvall som heter Rönnes tror jag som har en massa roliga remmar, bla kevlar glasfiber osv.
frieberg
fått ett tips om ett företag i boden Frebelt.. har pratat med dem och de vile jag skulle komma dit med en rem så skulle de kika om de kunde fixa de till mig.. blir ett studeibesök i morgon fredag för hopnningsvis. tackar för alla svar å hjälp jag fått hitills.
frieberg
nu har jag varit i kontakt med tre drivrems försäljare å de verkar so de är kört för min del i jagandet efter en rem som ska passa..
bara brytaihop å komma igen :) får bygga med industriestandard htd 8mm.. då fixar istort vilken rem firma som hellst att ta frm en rem åt min i den bredd å längd jag vill ha.
jol
Inlägg av jol »
Jag tänkte på en multirib, blir till att höra med nåt åt industrihållet
Peter Strandberg
Alfa kombi
Jag lånar den här tråden till min fråga:
Jag ska ha en rem till min rödblockare, jag har tittat på opel 1,6d men skulle vilja ha en kortare rem.
opelns är 147 kugg.
Någonstans 5-10 kugg kortare skulle jag tro.
Några idéer?
