volvo td40
greven
volvo td40
Inlägg av greven »
jag har skaffat en cheva suburban med en volvo td40 i .
kan nästan ingenting om dieselmotorer och skulle behöva läsa på lite. var kan man hitta tex verkstadshandbok om td40 ?
motorn har gått löjligt långt,inte servad på länge och körs just nu på spillolja så det är ingen raket direkt :lol:
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
margies bookshop kansje: td 40 er en grusom motor, har bare ett arbetsområdet fra 2000-3000rpm; men det finnes håp.den finnes i ett utall av varianter i BÅT..... :shock: så da blir det sving på sakerne: kad 41-42-43 å siden 44... med både turbo å kompressor
så det ligger nog ute en del slike på blocket: marinisering kan ju taes bort..... :lol:
greven
Inlägg av greven »
cad motorerna är ju riktigt balla,men tyvärr lika dyra. :(
jag har letat runt på nätet,men hittar ingenting om td40,förutom hur man får ner dom i landrover.
jag behöver ställa pump och tändning till att börja med.
tar gärna imot tips på hur man får lite mer fart på den.
Johnny
Inlägg av Johnny »
greven skrev:kan nästan ingenting om dieselmotorer
greven skrev:jag behöver ställa pump och tändning till att börja med.
:shock: :wink:
greven
Inlägg av greven »
ok,jag kan inte ett skit om dom tydligen,men eftersom att ingen i sverige verkar kunna nåt om lastbilsdieslar så får man lyssna på alla tips man får.
jag förstår att man inte har en tändning som på bensinare,men flera lokala bönder har yrat om att "tändningen" ska justeras när man ställer om pumpen :? :?
just nu är den svårstartad när den är kall,orklös och onödigt törstig.
greven
Inlägg av greven »
danhansson
Inlägg av danhansson »
Du ställer upp pumpen på 3, ta bort plomberingen först som är en plåthylsa.
Tomgången ökar när du skruvar in 3an, detta får du kompensera genom
att skruva ut tomgångsskruven ( samma som nr1 fast på baksidan).
Ta det lugnt, pumpen klarar över 250hp.
Du måste skaffa en laddtrycksmätare för turbon skenar rätt fort.
Du kan även skruva in skruven längst upp på rök begränsaren.
greven
Inlägg av greven »
tusen tack :D
pumpen lyckades jag ställa ner ca 1/3 varv när jag köpte den. den svartryker mycket mindre nu,men går också sämre.
vad/var är rökbegränsaren?
i reglaget(5) sitter en wire indragen i hytten under panelen,vet du möjligtvis vad det är?
danhansson
Rökbegränsaren är luftburken längst upp på pumpen, den begränsar
soppamängden innan turbon börjar ladda.
Du kan skruva in skruven på rökbegränsaren så får den mer soppa
när den börjar ladda.
Reglaget nr5 är mekanisk avstängning av pumpen, vad det nu ska
vara bra för. Nr4 är elektrisk på/av.
Ett tips..montera en tryckmätare så ser du om turbon är frisk, den
ska ladda ca 0.4-0.5kg vid 2000v/m och fullgas på en oskruvad pump.
Har du skruvat upp pumpen kommer den att ladda mer.
Zelmo
Re: volvo td40
Inlägg av Zelmo »
Lyfter en gammtråd om någon har kvar bilden som visade vad alla skruvar gör
Re: volvo td40
skaffa användare på maskinisten.se där fins alla de manualerna gratis
jag har mekat lite i sånna men långt ifrån nån expert
