Bränsle ledningar vid Turboladdning?
- -Fredde-
- Ganska mycket laddtryck
jag har lite frågor vad som gäller vid Turboladdning?
Det verkar invecklat det där med att man måste dra nya rör från bränsletanken, och koppla på en elektiskt bränslepump är det nån som har bra koll på hur det där fungerar? finns det inget annat sätt så man kan öka flödet på bränslet?
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
ska man bygga turbo får man räkna med att det blir lite invecklat ibland... vad exakt hade du tänkt bygga för motor?
Fler Sponsorer sökes!
det finns alltid genvägar! jag ska hjälpa 142 sanström med ett sådant system till våren. orginal pumpen pumpar till en extra tank under huven, där en malpassi och en sprut pump sitter.
det fungerar exakt som det vanliga förgasar turbo bränsle systemet (det finns beskrivet på andra ställen på forumet och gästboken)förutom att man sätter en ca 1.5-2l tank under huven som matas med org pumpen från org tanken.
du avänder block pumpen som frammatnings pump och en insprutnings pump som huvud pump
