!!Bilen går inte riktigt.........(turbo+stromberg 175 cd-2)
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
I väntan på att ett B20 block skall sättas ihop har jag pulat ihop en skojig vinter/busbil.
Std B20 med ngk 6ór, 5gr grund, std topp, p-kam, "ombyggd" stromberg std nål, borrad nålventil, tätat chokehus, bränsletrycksregulator fkt2, elbränslepump90-100 l/h, turbo fr en 2,2 l turbodiesel (tamd22 volvopenta).
Startar och går fint i lugnt tempo ända tills man skall gasa lite mer, 4000 rpm och över, då händer inget än att laddet ökar men inget händer med hastigheten och den börjar hacka och blöddra, laddar nästan 0,5 när detta sker.
Skall byat stift till 7ór idag och höja nålen lite för att se vad det blir för någon skillnad.
Vad tror ni detta kan bero på,vad skall jag göra!?.. ös på med´ideér bara.
//Jonas
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
hur högt tryck ger bränslepumpen ?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
0.30-0.40 tror jag det var. Men har ställt grundtrycket till 0.20 på regulatorn.
//Jonas
Ersviken
där ligger nog felet, problemet ligger i att pumpen måste ha så pass högt grundtryck att den kan kompensera för laddtrycket på så vis att bräslettrycket alltid måste vara högre en laddet, därför bluddrar den och får för lite soppa då du kommer över ett visst ladd.
detta kan lösas med en högtrycksbränslepump och en tryckregulator för turbobruk.
(har nylingen varit flera liknande frågor så mkt information finns om du söker runt lite)
//erssa
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jo det är ju hur självklart som helst. Va så jävla trött igår så jag satte på fel pump och sen blandat ihop allting.
Tryckregulatorn är för turbobruk.
Återkommer med resultatet.
//Jonas
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
har du bilder på motorbygget?
Henke
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jo kan jag väl fixa. Vart skall skicka dom, eller så.
//Jonas
ama tic
Inlägg av ama tic »
skicka upp dom på forumet.....
Volvo p1800 1966
http://hem.passagen.se/gsson_carlink/
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
har du nån webserver att lägga dom på??
annars går det att fixa
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Om man lägger upp dom på forumet eller så hur, går jag då.
Har aldrig gjort sånt innan.
//Jonas
Eric Wiklund
du måste först lägga bilderna på nån webserver så att alla kan komma åt dom via internet.
sen länkar du till internet adressen där bilderna ligger när du skriver inlägget här på forumet
det enklaste är att du ger bilderna till nån som vet hur man gör :)
larsat
Inlägg av larsat »
ja har server maila dom till mig eller skicka på icq eller msn tryck på knapparna under min signatur för att lägga till mig
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Så nu har jag satt på en herrejösses pump och nu verkar det funka bättre,
Det har börjat snöa här nere i Gbg idag så jag har bara sladdat runt och haft mig hitills, åsså har jag inte slängt på vinterdäcken än.
Skall se vad jag kan göra med bilderna. Jag skall prova att skicka till Larsat så kansk han kan fixa till det.
ama tic
Inlägg av ama tic »
Trevligt att det löste sig med bilen, än har inte snön fallit här i alla fall :D ....ser fram imot att få se bilderna.... :D
Volvo p1800 1966
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Så har nu skickat till Larsat så det är bara att vänta å se.
Tack Larsat.
//Jonas
