mäta upp stator på zr 580 efi
Allt inom snöskotrar
Henke2
Inlägg av Henke2 »
Har gjort det förut men minns ej vilka värden och mellan vilka stift (färger på trådarna. nån som vet? Skulle va två stycken motstånds värden ett ganska högt och ett mindre. PS blir aldrig mer arctic. :doh:
Re: mäta upp stator på zr 580 efi
Henke2 skrev:Har gjort det förut men minns ej vilka värden och mellan vilka stift (färger på trådarna. nån som vet? Skulle va två stycken motstånds värden ett ganska högt och ett mindre. PS blir aldrig mer arctic. :doh:
jag vet av en sån där efi burk med tändning mm i sävar som fungerar!
super7
Inlägg av super7 »
Jag med eventuellt....ligger bara och skräpar
Henke2
Inlägg av Henke2 »
ok men tror inte det är efi´n det är fel på utan stator lindningen som sitter bakom svänghjulet
super7
Inlägg av super7 »
Henke2 skrev:ok men tror inte det är efi´n det är fel på utan stator lindningen som sitter bakom svänghjulet
Eventuellt ligger det en sån platta och skräpar också
pvturbo?
Inlägg av pvturbo? »
0,30 ohm-15% mellan orange och svart
0,09 +-20% mellan gul och gul
46+-20% mellan svart och grön
450+-20% mellan brun och grön
190+-20% mellan grön/vit och brun
21+-20% mellan blå och blå
1,8+-20% mellan orange och orange
Henke2
Inlägg av Henke2 »
ok tackar och bockar nu ska jag ut och mäta ...sen slutar det säkert med en köpes annons
super7
Inlägg av super7 »
Hur går det?
Henke2
Inlägg av Henke2 »
pvturbo? skrev:0,30 ohm-15% mellan orange och svart
450+-20% mellan brun och grön 325
Har bara 325ohm mellan brun och grön så jag antar dden är paj igen :doh:
Så om du har en så kan du ju pma vad för pris du tänkt dig.
Såg även att primärvariator vikterna är riktigt slitna så om jag får ett vettigt bud så :D
nordlanderumeå
Inlägg av nordlanderumeå »
Du skulle ha sålt den på plats när du sköt kolven hahahah :hihi:
