Hur grov bränsleslang behövs?
Postat: tor jul 31, 2008 5:57 pm
Hej
Har fått höra att det var 10 mm innerdiameter som gällde för att det skall räcka till 300hk. Sen har jag fått höra att det skall räcka alldeles utmärkt med 8mm innerdiameter...
Det är till en hoj och kommer förmodligen se ut enligt följande:
Tank med direkt matning till någon form av standardfilter och sedan en Biltema pump 52-202, blir nog 1-2dm fall ifrån tank till pump.
Tänkte ta en sväng förbi Mekonomen eller liknande och hitta lämpligt filter ifrån turbo bil med så mycket effekt som möjligt i original utförande.
Kommer köra med 3 bars bränsletryck och överladda ca 1 bar.
Själva pumpen har ju nästan 13 millimeters innerdiameter och gängad anslutning på ena sidan, men samtidigt så verkar det sitta strypningar längre in. Detta är på samma sida som de båda elektriska anslutningarna sitter.
På andra sidan så är det 10mm innerdiameter utan restriktioner i röret, men samtidigt så är det inte gängat utan röret har bara en fläns.
Hur mycket effekt räcker egentligen olika dimensioner av bränsleslang/bränslerör till med ovanstående förutsättningar?
8mm samt 10mm är väl de som är av störst intresse.
MVH
/Leo
MVH
/Leo
