Frågor om bränslesystem.
Postat: ons jan 19, 2005 6:38 pm
av Robin@svr
det är så att jag ska ha mera soppa till motorn (B230f) för den ska trimmas. måste man byta t,e,x, pump,spridare och bränsle trycks regulatorn eller går det ställa på det som sitter orginal?
Postat: ons jan 19, 2005 10:25 pm
av marmander
hur ska den trimmas?
Det kan ju vara lämpligt att köpa min progressiva BTR om du ska turbokonverktera och inte plocka ut allt för mkt effekt.
Kan inte uppgifterna på dina spridare, men dom borde räcka till 220hk eller ngt sånt..
Om du är intresserad så kan du skicka pm.
Postat: fre jan 21, 2005 5:21 pm
av Robin@svr
men vad är det för skillnad på progressiv btr och linjär? vilken skulle funka bäst vid turbokonvertering?
