Renovering b20
Postat: fre aug 08, 2008 5:41 pm
av mickehehe
Renoverar just nu min b20 motor, den kommer lakeras, vevaxel kommer bytas, alla packningar, kolvar, lager osv. Har ni något tips på vad mera jag kan göra, så hojta gärna till
Bilder kommer inomkort !
Re: Renovering b20
Postat: fre aug 08, 2008 5:45 pm
av Roger Berglund
mickehehe skrev:Renoverar just nu min b20 motor, den kommer lakeras, vevaxel kommer bytas, alla packningar, kolvar, lager osv. Har ni något tips på vad mera jag kan göra, så hojta gärna till
jadu antar du ska ha 8 bultade veven? samt m-stakar?:)
sen kan du kanske borra upp till b21 och köra med b21 et ( turbokolvarna ) fast jag vet inte om du ska köra turbo eller icket så
Postat: fre aug 08, 2008 10:00 pm
av Roger Persson
Går bra köra med 6 bultad vev med..
Den sägs ha bättre härdning än 8bultade..
Dessutom är den lättare få tag på om murphy är framme...
Kommer köra om gjord 6 bults vev fast dubbelt
antal svänghjulsbultar när det blir ny byggnation..
B20 ren
Postat: sön aug 10, 2008 8:42 pm
av Flärpen
men det passar väl inte att plocka på M stakar på 6 bults veven?? Eller har jag fel??
Re: B20 ren
Postat: sön aug 10, 2008 9:02 pm
av Roger Persson
Flärpen skrev:men det passar väl inte att plocka på M stakar på 6 bults veven?? Eller har jag fel??
b20 a stakar ska va ganska starka som dom är..
6 bultade veven är 0.1mm grövre i vev tapparna..
