Garage städning, man hittar en heldel roliga saker =)
Postat: mån jan 24, 2005 10:25 pm
Här är några bilder på vad som händer i vårat garage.
Städningen som skall göras innan våren så vi kan måla om garaget, slipa golv och måla där e.t.c.
När man börjar baxa omkring för mycket saker på en förliten yta kan det börja likna detta.
Jag menar, vad har vi inte hittat här i garaget? Kanske 25 st gammla yxor till att börja med..
Knicken: "Alltså, högen med skrot, hur ska vi göra? Vart ska vi he allt?"
Peppe bakfull tömmer den andra arbetsbänken som skall möbleras om lite =)
Sådär, nu står bänken på en bättre platts helt klart!
Knicken hittar en uppsättning ventiler till V8:an, hur ofta hittar man det bara så där?
"Blir det bra med bänken där?"
Det är ju inte riktigt sanning i detta kaos???
Här tvättar man motor delar e.t.c. - Avfettnings bad typ, här skottar vi avlagringar som bildats. - FY FAN.
Alltså, det är sinnes sjukt. Och lukta fan gjorde det.
Detta är alltså vad vi skopade upp..
Förvarings lådorna rensades och sorterades. Detta blir mumma.
Hmm, titta vad vi hittade i en låda. Kanske finns fler prylar till den?
Det gjorde det såklart, Ecke var snabb på att börja sätta ihop en fin turbo av massa liggande delar.
Se så perfekt? Hittade ett nytt avgashus samt ny WG klocka också.
Vad är det för problem? =) - Brännölandes förvaringslåds turbo teknik.
Peppe tog på sig att rensa rännan i golvet, fy fan mer äckel göra.
Här spolas det efter urskottningen...
ca: 20kg äckel mojja. eewh.
Mer bilder kommer, det är ännu inte klart !!
