s38b38 142,5mm stakar med arp moment?
Postat: sön nov 30, 2008 11:46 pm
av BusE
Undra vilket moment ska alltså e34 m5 3.8l 142,5mm ORG stakar dras med arp bultar.
Har hör lite olika:
1: 3 gånger till 92nm o loss där emellan.
2: 30nm sen 60grader.
3: 10nm,15nm,65nm.
med arp fett som följer med.
Undrar vilket är det rätta eller kanske är helt andra siffror?
OBS! Det är alltså ORG stakar som har köpts arp bultar till.
tack på förhand!
Mvh.
Postat: tis dec 02, 2008 9:13 am
av j björk
Jag vet tyvärr inte hur det ska vara.
Men vinkeldra känns fel, då det ju inte är sträckbult länge.
92nm verkar väldigt mycket, hur grova är bultarna?
Postat: tis dec 02, 2008 1:38 pm
av TurboTeamSyd
Fråga ärtan eller bäckis (PPF) jag är nästan säker på att dom kan svara på det!
///TTS
Postat: tis dec 02, 2008 1:49 pm
av Bert-Ola
Med "ARP Moly Assembly Lubricant" på både gängor och bultskallens kontaktyta drar du med 68 ft lbs = 92Nm.
Att de sedan rekomenderar att man ska göra detta tre gånger är bara amerikanska "hängslen och livrem", för att man ska vara säker på att bulten inte är felaktig och inte tål "stressen" första gången man drar den.
En ARP-bult ska inte sträcka sig ytterligare, då ska man byta ut den.
Helst ska man föra ett mätprotokoll för varje bult och mäta längden varje gång man delar motorn för att se att de håller sig inom marginalerna.
Bäst är att mäta med en sträckmätare, då ska de dras till en sträckning av 0.0064-0.0068 tum = 0.16256 - 0.17272 millimeter.
Finns momentlista här
ARP Manufacturing
Bultarna du har är #201-6104.
Har du slarvat bort mina instruktioner BusE.
Postat: tis dec 02, 2008 5:57 pm
av BusE
Frågade bmwandreas/ärtan, han viste inte ens att det fanns arp bultarna till org stakarna och han viste inte momentet.
Ber-Ola: Nepp har din moment lista i både på datorn och uppskrivet i garaget
, men när alla säger olika så börjar man bli fundersam
, men nu blir det 92nm och det är säkert. Om man inte har en sträckmätare kan man mäta typ hela bultens längd med typ en micrometer? vid kan ta det via msn om du är inne i helgen.
mvh.
Postat: tis dec 02, 2008 7:20 pm
av Bert-Ola
BusE skrev:Om man inte har en sträckmätare kan man mäta typ hela bultens längd med typ en micrometer?
Det finns en liten grop i mitten på bultens bägge ändar som är till för en sträckningsmätares spetsar.
Tyvärr tror jag inte det fungerar bra med en micrometer, man kan få fel värde eftersom gängor/bultskallens "deformering" kan påverka resultatet.
Postat: tis dec 02, 2008 8:24 pm
av j björk
Vad är det för bultar, och vart hittar man dem?
Postat: tis dec 02, 2008 8:56 pm
av BusE
Bert-Ola skrev:BusE skrev:Om man inte har en sträckmätare kan man mäta typ hela bultens längd med typ en micrometer?
ok...ska kolla runt om jag kan få låna en sån mätare när det är dax.
