B20 billet cross flow alutopp
Re: B20 billet cross flow alutopp
Skuren ventilstyrning?
hyvoneju
Inlägg av hyvoneju »
Sommar kommer snart och jag tänkte att jag mäste göra nägonting medan jag väntar toppen från "läkare" ! Jag samlade ihop botten grejor (nya kolvar , lager etc)
Och nu är den in i bilen !
Jag har tänkat vad kan vara bättre bränslepump (jag har nu aeromotive a1000) och vi kör med E85 ? 2x Aeromotive ? Och vi behöver också nya större spridare ( nu bosch 0280150842 ) Vilka ?
Eight Valve Only Raisio
Kolla på Hellcat eller Demon pumpen från chrylser.
in tank, men de flödar riktigt bra.
hyvoneju
Vi körde lite i Kauhava :doh:
Vad för istället :?
Det känner jag tyvär igen! blir nog rull kam för mig i framtiden för att undvika det. ska designa en speciell profil för turbo som är snäll mot ventilmekanismen och som tål 9000rpm
hyvoneju
Kanske den kan vara tid för rull kam för oss också ?
hyvoneju
Nu jag har bromsat Amazon ny gången med ny nockaxel och jag tänker att det gick ganska bra :thumbright:
https://juhahyvonen.kuvat.fi/kuvat/VID_ ... 133826.mp4
hyvoneju
Vi körde lite i Kiikala i går och bana var ganska hal ! Resultaten var 10,686/230,92 1/4 och 7,184/181,82 1/8 60 ft 1,965 ?
kul att höra! bra slutfart på 402m !
Jag kan inte läsa vad som står i bromsdiagrammet, vrid och effekt?
Hur stor motor?
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
860.3 Hp @ 7340rpm
OK, det är en turbomotor.
Hur mycket laddtryck?
bra med effekt! men för att kunna jämföra lite så behöver man få veta mera? bromsad på vevaxeln eller nå omräknade hjul hk?? hur räknar ni med väder korigeringarna? svängmasse korigerigar? hur stora spridare och turbo mm hade ni?
hyvoneju
Laddtryck var 2.39 bar och var bromsat på vevaxeln . Korigeringarna måste fråga om Saku från R-Motorsport i Muurame . Spridare är 1680 och Turbo är HX55 med 71/98 kompressor och 77/86 turbin #22cm2 och botten är 2400 cc (90,2x96)
whilliam
Inlägg av whilliam »
Tyckte mig se 893.5 Nm som maxnotering?
893.5/3.39 (absoluttryck) / 2.4 liter = 109.82 Nm/Bar/Liter är lite bättre verkningsgrad än vad jag hade "vågat" gissa på. :thumbright:
Det är "tufft" åt motorn och kanske lite säkrare att höja laddtrycket lite (kombinerat med försiktigare tändning) För att få allt att "hålla ihop" i längden.
Är det de "gamla" 1680cc (de som är "tjocka" i kroppen) så finns det effekt att hämta med ett spridarbyte också. Kan inte ge nån uppgift på just dessa men tester på turbobilar med 350-500Hp brukar resultera i 12-14 Hp mer effekt med ett byte från äldre spridartyper till nyare med flerhålsteknik.
