Montera spridare i 8v topp?
Moderator: backeliten
Sockan
Inlägg av Sockan »
Hej,
Som rubriken lyder; finns det någon som tillverkar eller säljer koppar för att kunna montera elektroniska spridare i hålen på b21et toppen som har mekaniska orginal? Eller hur har ni gjort som har monterat på detta sätt?
Är mycket tacksam för svar!!
/Alexander Engelmark
emil
Inlägg av emil »
jag har pluggat och grävt upp ett insug med spridarhål, finns i varenda grop
Sockan
Inlägg av Sockan »
Jo så kan man ju göra, är bara det att motorn sitter i en 140 och där så får ju inte 240/740/940 insugen plats. Därav frågan :)
Landa_in_Racing
Inlägg av Landa_in_Racing »
HEj, Kolla min projekt tråd under " vad händer i garaget"
Dock har jag fixat ett plenum men finns iaf bilder på det.:D
MVH Andreas
Sockan
Inlägg av Sockan »
Hej,
Var inn och tittade i din tråd. Är det bara att kasta ner spridarna i hålen? Tätar dem ordentligt med oringen å så? Sen så tänkte jag på samma som du, hur blir spridarbilden? mycket frågor hehe :?
Landa_in_Racing
Sockan skrev:Hej,
Spridere med bosh storlek passar rakt i, bör dock ta av den vassa kanten till "sörminskningen" i hålen för att o-ringen inte ska ta skada.
Tror faktist det ska fungera rätt bra med spridarbilden med.
MVH Andreas
Sockan
Inlägg av Sockan »
Okej, tack för hjälpen. Nu blev det nog så att jag med kommer plugga och köra plenum. Men det är alltid intressant att veta!! Tack för infon!
:thumbright:
