Köpa TIG-svets
Strrid
Köpa TIG-svets
Inlägg av Strrid »
Tja ska köpa min första tig och försöka lära mig svets, skulle behövla hjälp med köpet får inte vara för dry men mellan 5000-7000.
Hitta denna på blocket kan det vara något att ha: http://www.blocket.se/vi/13935192.htm?ca=8_s
Löwen
Inlägg av Löwen »
hadde du tänkt svetsa alu så tror jag inte att den funkar
Strrid
Inlägg av Strrid »
Löwen skrev:hadde du tänkt svetsa alu så tror jag inte att den funkar
ok jo hade tänk försöka det me.
Löwen
Inlägg av Löwen »
då är det lite dyrare ac/dc maskiner som gäller.
Strrid
Inlägg av Strrid »
okej nån som har nåt förslag?
Ajden
Inlägg av Ajden »
Strrid skrev:okej nån som har nåt förslag?
Här är lite olika beroende på hur groft du vill svetsa.
Anser jag minimum om man ändå ska skaffa en ny svets.
http://cgi.ebay.co.uk/WSE200P-AC-DC-TIG ... 240%3A1318
50 amp mer
http://cgi.ebay.co.uk/WSE250P-AC-DC-TIG ... 240%3A1318
315amp, sån här har jag
http://cgi.ebay.co.uk/WSE315P-AC-DC-TIG ... 240%3A1318
Eller vill du köpa i sverige så har scandtig dom här svetsarna också.
blownharley
Inlägg av blownharley »
Har oxå köpt en 315 amperes svets från shop-river. Fungerar över förväntan!
Tobbe1
Re: Köpa TIG-svets
Inlägg av Tobbe1 »
Strrid skrev:Tja ska köpa min första tig och försöka lära mig svets, skulle behövla hjälp med köpet får inte vara för dry men mellan 5000-7000.
har en av samma märke fast ac/dc (Franska svetsar)
går att svetsa hjälpligt alu men ska man vara riktigt seriös så är den en värre svets med pedal samt vatten kylning som gäller
men annars är jag nöjd ....är ju ändå budget gentimot "proffssvetsar"
http://www.verktygsboden.se/?id=73919
Torbjörn Andersson
- Funderar man på att svänga går det för sakta
boggerman
Inlägg av boggerman »
Tjena har en sån här själv och den funkar kanon till både stål och alu.Inte så jätte dyr heller mycket svets för pengarna :thumbright:
http://www.cm-racing.se/Shop/Index.php? ... 00%20ac/dc
Mvh Mikael
________________________
T-23 TwinTurbo Altered
www.mb-racing.se
Mikael Bogren
0730-856167
Sponsorer sökes!!
Kökarmicke
Re: Köpa TIG-svets
Inlägg av Kökarmicke »
Du ska vara väldigt försiktig med att svätsa grövre aluminium med den där tyvärr.... Har en likadan fast gul (gysmi) den har rasat 3 gånger nu... Blir en Kemppi nästa gång! fronius går också väldigt vackert!
Det är ju tyvärr så att man får det man betalar för inom svetsvärlden oxå... Så det lönar sig att spara lite längre och köpa en svets av känt märke! (läs röd svets :thumbright: )
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Tobbe1
Re: Köpa TIG-svets
Inlägg av Tobbe1 »
vectramicke skrev:
Tobbe1 skrev: har en av samma märke fast ac/dc (Franska svetsar)
och vad menas med grövre ? nästar väl max ihop lite 1.5mm aluplåt
nyfiken fråga vad har gått sönder i dom 3 gångerna?
Torbjörn Andersson
Tobbe1
Re: Köpa TIG-svets
Inlägg av Tobbe1 »
Torbjörn Andersson
Kökarmicke
Re: Köpa TIG-svets
Tobbe1 skrev:
vectramicke skrev: Du ska vara väldigt försiktig med att svätsa grövre aluminium med den där tyvärr.... Har en likadan fast gul (gysmi) den har rasat 3 gånger nu... Blir en Kemppi nästa gång! fronius går också väldigt vackert!
jag fick inte veta vad dom bytte första gången, hade in den till firman jag köpte den av och dom skickade iväg den på service. Andra gången den rasade kvittade dom den mot en likadan och den nya rasade samma kväll jag fick den :doh: :evil:
Är väl min egen dumhet till lika, alla gånger har jag suttit och grötat i någon sprängkåpa förstås (4-5mm gods) Men har ju ändå bara legat på 110-120ampere och svetsat från båda håll istället, men ändå tycker dom inte om det. Har kört både kemppi och fronius i samma vägguttag (lånade svetsar) så det verkar inte vara något problem med strömtillförseln i varjefall.
Ett annat problem är väl att man kanske tänker sig 1,5-2mm material bara när man köper svetsen, men sen inser man att man kan bygga om sina oljetråg, sprängkåpor m.m utan att lämna bort svetsjobbet och då krävs det en köttigare svets uppenbarligen... Man hamnar där förr eller senare ändå :hihi:
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Ajden
Re: Köpa TIG-svets
Inlägg av Ajden »
vectramicke skrev:
Tobbe1 skrev: och vad menas med grövre ? nästar väl max ihop lite 1.5mm aluplåt
Kollar man på den svetsen på verktygsboden så har den en Intermitens på 60% vid 120 amp och bara 30% vid 180 amp alltså om du svetsat på 120 amp mer än 6 minuter så måste du låta den svanla i 4 min innan du kan fortsätta svetsa utan att riskera att bränna sönder något.
Övrigt så hittade en kompiss en på ebay som sålde 315amp svetsar för ca 6000 nu så han har bestält en och förhoppningsvis kommer den nästa vecka så det kanske är en ändå bättre svetsleverantör än shopriver som annars säljer svetsar på ebay.
Jag kan återkomma om det kommer någon svets och sätt att det är samma som min.
Tobbe1
Inlägg av Tobbe1 »
ja man får avväga vad man ska ha den till och hur länge man svetsar i stöten
här är lite info http://www.tenico.nu/tips18.htm
Torbjörn Andersson
