Sida 1 av 2
Bygge av dumpventil
Postat: tis dec 16, 2008 9:37 pm
av Wikimoe
Tänkte slänga upp lite bilder på vad jag pysslat med på lediga stunder på jobbet på sistone. Hittade ritningar på internet, minns inte riktigt var men googla så skola ni finna :wink: Om någon här känner igen designen och vill ta åt sig äran för den så varsågod :) har inte följt ritningen till 100% så det blev lite egna lösningar också.
Hur den kommer fungera vet jag inte, återstår väl att se... Det ska sitta en o-ring på kolven som tätar men jag måste hitta en lämplig innan jag svarvar spåret för den.
Bilderna är inte av högsta kvalité men det syns ju vad det är. Vad tror ni, duger den endast som hyllvärmare eller kan den funka som det är tänkt? Ligger det ens i rätt forum?
Om någon moderator tycker att denna "instruktion" duger kanske den platsar i FAQ?
Dumphuset
Först planar man och borrar i en lämplig bit aluminium.
Svarva till en liten kona invändigt.
Svarva ner ytterdiameter (jag hade på tok för grov stång till att börja med, blev onödigt mycket grovbearbetning)
Ta stickstålet och gör lite fina "ränder" att fästa slangen i i framtiden, samt en liten fas av estetiska skäl.
Vänd på biten, svarva till ytterdiametern, fasa och svarva invändigt.
Locket
Kapa till en lämplig bit, plana, fasa och svarva sen ytterdiameter.
Borra och gänga centrum samt fästhålen. försänkta skruvar för det blev snyggast.
Kolven
Starta kallsågen igen och vänta en stund på nästa bit.
Dra i lite spakar och vrid på lite rattar tills det ser ut ungefär så här.
Kona lite
Fjädertallrik
Återigen; dra i några spakar tills det liknar något sådant (sett uppifrån)
Svarva lite till, och borra lite så har du en färdik fjädertallrik. (fastskruvad i locket på bild)
Dumphuset igen
Hål i dumhuset kan vara bra att ha också. Gör dem gärna symmetriska med skruvhålen i locket så ser det snyggare ut. (jag glömde det :doh: )
Så ser den ut underifrån monterad och klar.
Suddig bild på det färdiga resultatet inklusive vakuumanslutning i locket (som jag glömde ta nån bild på)
Då var det ju bara en liten detalj som fattades, något att sätta dumpventilen i :roll:
Postat: tis dec 16, 2008 9:58 pm
av ogge
riktigt snygg hantverk!
Men på kolven eller i huset. ska du inte ha ett orings spår så när vaccumet / laddtrycket kommer på ovansidan av kolven inte läcker?
Blev bara en fundering, jag plockade isär min molly dump med ungefär samma konstruktion å där vad det en oring i som tätade mot kolven :)
Re: Bygge av dumpventil
Postat: tis dec 16, 2008 10:11 pm
av Påsen Racing
Wikimoe skrev:Det ska sitta en o-ring på kolven som tätar men jag måste hitta en lämplig innan jag svarvar spåret för den.
Stod i första inlägget :thumbright:
Ser ju riktigt snygg ut faktiskt, bara te å testa den å se om den funkar bra.
/Påsen
Postat: ons dec 17, 2008 5:39 pm
av Wikimoe
tack för kommentarer, ös på med mera :)
Fler bilder på olika detaljer kan ordnas om så önskas.
Postat: ons dec 17, 2008 6:00 pm
av ogge
/Påsen
Oooops. :S
Dom säger att det första man blir blind på är ögonen :hihi:
Postat: ons dec 17, 2008 10:37 pm
av G.Nauta
Du kanske vill dela med dig av ritningen ? håller på med en egen modell och kanske man kan få lite inspiration :)
snyggt jobbat :thumbright:
Postat: ons dec 17, 2008 10:40 pm
av G.Nauta
Föresten angående O-ring så tänkte jag göra en stans och stansa ut en ring ur gummimatta.. Varför köpa nåt liksom :hihi:
Postat: tor dec 18, 2008 7:10 pm
av palle
G.Nauta skrev:Du kanske vill dela med dig av ritningen ? håller på med en egen modell och kanske man kan få lite inspiration :)
Håller med. Har en Greddy själv ca 35mm men vill göra en större dump med större area på ventil och denna verkar fin !
Skulle bli glad av en cad fil eller pdf.... :thumbright:
Postat: tor dec 18, 2008 9:01 pm
av Wikimoe
Googla och ni skola finna. men varför googla själv när nån annan kan göra det åt en? :wink:
http://ritningar.535twinturbo.com/
Den är på 40mm vilket jag tror räcker rätt bra för mig.
Postat: fre dec 19, 2008 6:06 pm
av flobb
ja hakar på denna diskussion lite om storleken på dumpen :P
ja har precis köpt en molli dump som ligger på 50mm, en sån måste ju kunna släppa ut rätt så feta mängder med luft, fins de någon som åker med en sådan. min är köpt på creatix
kanske ingen som vet va de e för en ;) men kan testa iaf :D
Postat: tor dec 25, 2008 12:11 pm
av ogge
Jag har också en molli dump men har inte hunnit provköra med den.. kan åkterkomma när man åkt med den. haha
Postat: tor dec 25, 2008 12:12 pm
av flobb
haha ja samma här :P ser ju då riktigt fin ut =) men som sagt återkommer ;)
Postat: tor dec 25, 2008 11:15 pm
av micke999
ser ut som en rosencrans dump å dom funkar ju bra!!
Postat: fre dec 26, 2008 10:22 am
av flobb
ooh de låter riktigt bra =) men nu ska vi inte tjata sönder hajnas tråd ;) tacksam för svaret :D
Postat: fre dec 26, 2008 12:31 pm
av Mats_L
Hur mycket skulle det kosta att anlita dig att tillverka en 50mm dump?
Blir de lika bra som vilken annan bra dump??
Snyggt hantverk!! :thumbright:
