avstånd mellan variatorerna
Allt inom snöskotrar
Henke2
Inlägg av Henke2 »
Hallå
Nån som vet vad cc avståndet mellan premiär och sekundär variator ska va på en zr 580 efi -97á.
Sitter orginal variator. Fästet till justeringen har farit och jag vet inte vad måttet ska va.
Står inte det i instruktionsboken?
Henke2
Inlägg av Henke2 »
The skrev:Står inte det i instruktionsboken?
det kanske det gör men jag äger tyvär ingen sån.
Kronjocke
Inlägg av Kronjocke »
30,9cm. Ska det va.
Henke2
Inlägg av Henke2 »
Kronjocke skrev:30,9cm. Ska det va.
tack och bock .NU är det bara ut och mäta
kolla hur de ligger i "sidled" det måttet är viktigare än c-c
Kronjocke
The skrev:kolla hur de ligger i "sidled" det måttet är viktigare än c-c
Ja, det är riktigt. Med denna kan du kolla att sekundärn ligger rätt. Och, om du sätter den mot bak sidan av motorvarioatorn kan du kolla parallelliteten. Bild
