Anderssons 740 tic
Postat: sön jan 25, 2009 8:48 pm
av Andersson_89
Postat: sön jan 25, 2009 9:10 pm
av joel
Grattis de va ett fint ras..
lycka till med den nya motorn
Postat: sön jan 25, 2009 9:12 pm
av Andersson_89
joel skrev:Grattis de va ett fint ras..
Tackar:) det tyckte jag med
Postat: sön jan 25, 2009 9:14 pm
av Martin H
har du lossat överfallet i efterhand eller är de det som är orsaken till haveri?
Postat: sön jan 25, 2009 9:25 pm
av Andersson_89
Martin H skrev:har du lossat överfallet i efterhand eller är de det som är orsaken till haveri?
Det var så när jag tog bort tråget
tycker det är konstigt att den bara gängade upp
Postat: sön jan 25, 2009 9:30 pm
av Martin H
kan ju ha blivit nån miss vid montering
Postat: sön jan 25, 2009 9:31 pm
av DruTTeN
Fick samma problem på min b23 jag hade i en 740, att överfallet lossnade men han höra att det knacka innan allt sket sig o fixa till det.. tydlinge så fick jag förklarat att om man drog åt fullt moment direkt så kunde det vara spänningar kvar i som gjorde att det blev så.. så nu drar jag först alla överfall 3kg o sen går över dom en gång till med rätt moment
Postat: tor feb 19, 2009 4:34 pm
av Andersson_89
Nu va det dags för uppdatering, aktiviteten här har varit 0 ett tag nu tyvärr pga att jag har letat en b230 block från 88b och framåt som det tydligen ska sitta starkare stakar i, B23 blocket kommer alltså inte användas eftersom det blir sånt strul med trigger, olja till turbon mm, här kommer iaf en bild på min skit frächa isbil som ska få donera motorn då både ringar och lager börjar bli dåliga i motorn och bilen inte är så fräsch förövrigt
