t31a utbytt motor vad gäller ?
Postat: fre feb 20, 2009 12:35 am
av front_one
jag har en 142 med dispenser.
t31a utbytt motor...
Taket sänkt, Instegshöjd vid b-stolpe 0,80 M
på reg pappret står kw 91.0 DIN
Jag undrar alltså vad jag kan besikta med för motor. Sitter en b20 turbo i nu. är det nått dom bråkar om ? Jag vet inte vad för motor de satt vid reggning. Kan man lägga i en b21et utan några större problem eller är det heltkört. alltså jag ska bara konrollbesiktiga bilen.
Den andra dispensen vet jag vad det innebär det liksom syns på bilen =)
Postat: fre feb 20, 2009 8:02 am
av therealpinto
Med så gamla papper brukar det inte stå mer än effekt på motorn, och i praktiken brukar man då kunna rulla igenom med vilken motor som helst som verkar kunna ha ungefär den effekten. 91 kW är ju 123 hk, så en förgasarturbosats på B20 kan väl vara rimligt kanske.
B21ET vet ju alla har mer effekt, så det är mer osäkert om det skulle släppas.
/Gustaf
Postat: fre feb 20, 2009 9:34 am
av Blådåren
Tror inte du får nåt problem med den motorn i bes.
Kraven för att ha den effekten i 142 var väl , ventilerade skivor /ok från 160, hårdare bussningar i bakvagnen, sen var det nåt mer som jag inte kommer ihåg...
"instegsmått b-stolpe 80cm" den bilen är inte hög!!, (vad är total höjd?)
Hade en 142 för några år sen, den var 105 cm mätt från marknivå till högsta punkt, (stod bara taket sänkt, kaross ombyggd i pappren efter regbes så den åkte in ett varv till i verkstan
Postat: lör feb 21, 2009 12:51 am
av MrHedlund
Hej. Det står inte vad det är för motor alls på vv/papprena?
För jag hade stod "t31a motor utbytt" först, sen efter jag besiktade så vart det "t31a B20A".
Vart jag lite sned på imed att det är ombyggt fordon med. Sorry för ot.
Postat: lör feb 21, 2009 8:28 pm
av Blådåren
Det är kul när dom missar i pappren, har en 242 i garaget med rätt kul papper
Taket sänkt, kaross modifierad, instegsmått b-stolpe 85cm.
T31a, motor utbytt effekt okänd
OT igen men rätt kul att jämför papper
Postat: sön feb 22, 2009 10:55 pm
av front_one
Nej bilen är inte särskilt hög... okej men läste nånstans att det bara är att lossas som ingenting och så om dem frågar säga " men det står ju utbutt motor " funkar inte det tro ?
Postat: mån feb 23, 2009 2:09 pm
av therealpinto
Kanske, men det är inte alls säkert. Om det är uppenbart att effekten inte stämmer brukar man nog tjafsa lite. Men allt beror ju på hur den enskilde besiktningsmannen väljer att agera.
/Gustaf
