olje temp vid oljetryck till turbon
Postat: ons feb 25, 2009 3:54 pm
av flobb
jag hade tänkt göra en T koppling på oljetryck slangen till Turbon och sätta dit en oljetemp mätare.
vad tror ni om den lösningen? eller äre bara skrota den ideen?
Postat: ons feb 25, 2009 4:17 pm
av Kökarmicke
e inte det enklaste att gänga in den i tråget under oljenivån?
Postat: ons feb 25, 2009 4:29 pm
av flobb
ja problemet är att jag har varken svets eller gängstavar å dyl :P
Re: olje temp vid oljetryck till turbon
Postat: ons feb 25, 2009 5:07 pm
av jol
flobb skrev:jag hade tänkt göra en T koppling på oljetryck slangen till Turbon och sätta dit en oljetemp mätare.
Det blir bra, om du köper delar från hydroscand eller liknande hydraulikfirmor. Biltemas "har jag läst nånstans" var inte så bra
Postat: ons feb 25, 2009 5:33 pm
av flobb
ja näh ja hade tänkt beställa alllting från hydroscand. om de är en lösning som skulle fungera.
Postat: ons feb 25, 2009 9:16 pm
av Kökarmicke
det lär det helt säkert göra. annars köper du en oljeplugg med hål för givaren i, borde finnas på en firma som säljer hydraulprylar, typ 1/2 gänga ytter, 1/8 inner då, eller vad det nu är för gänga på prylarna. Så har jag åkt, och det funkar hyffsat bra de med. Fast inte om pluggen e neråt då :doh: lär brista
Postat: tor feb 26, 2009 7:02 am
av flobb
jaär denneråt så borde de nog inte fungera så bra :P haha första gången man kör på nå så far givaren :P
men perfekt då ska ja testa köra som så att sätta den på trycklslangen.
Postat: tor feb 26, 2009 10:22 am
av Henka.
En möjlighet hade ju varit att sätta oljetempgivaren EFTER turbon. Då vet du ju vilken temp oljan har när den passerat lagerhuset. Problemet kan ju i och för sig vara att du inte har olja i hela slangen iom att returen skall vara relativt grov.
Postat: sön mar 01, 2009 4:47 pm
av tbhpata
Biltema har en smidig sak som jag köpte o den funkar klockrent
Adapter för oljegivare
art nummer: 32-1100
Pris: 229 kr....
Då har du redan färdiga uttag för givare/oljetryck..
Har själv trycket till Turbon via en sån.. Även tryckmätare/temp..
Postat: mån mar 02, 2009 3:31 pm
av flobb
ja frågan om de där med efter turbon faktist fungerar. de kan ju va ett alternativ men frågan e om man får en vettig avläsning. ja tvekar faktist. fördelen med att ha på trycksidan e ju att man har verkligen olja runt hela givarn.
Njaa den där sandwitch adaptern passar inte när ja redan har en sådan fast orginal med uttag för oljekylning.
