Problem att komma online på mitt haltech.
Moderator: backeliten
Hej är så att jag har ett haltech E6X funkade fint att komma online på det just när jag köpt det och när jag var hos autotech å dom mappade.
men när jag prövar nu kommer bara upp en ruta där det står "Unable to go online. Please check com connection and reset ECU."
Har brutit strömmen till haltechet å prövat men inget har funkat, har testat olika comportar och nu även prövat två olika datorer men samma felmeddelande kommer upp på båda.
men stötte även på problem med min trigger där nu och har förhoppningsvis fått ordning på dom problemen men behöver komma online för att se att jag får en stadig rpm signal.
så finns det någon som kan ha en aning om var problemt kan ligga?
// Tobbe
// Tobbe
9,32 - 235 km/h @ 402
6,01 - 195 km/h @ 201
Sponsorer :
Uddeholm AB
Munkeruds byggplåt AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
Nej inte testat byta sladd men kollat med en multimeter med pipfunktionen på alla stift för att se att det inte var några avbrott.
Men kanske ska testa byta kabel ändå?
Ström får boxen för motorn går att starta.
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
ja jag har mailat Scott på Haltech å han tror också som du att det är com chipet som är bränt.
Tycker dock att det är konstigt att det har blivit bränt när de funka nere i trollhättan å efter det så har bilen ej körts, men konstiga saker har väl skett förr
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
Detta com chip av fabrikat sipex brukar gå sönder rätt ofta, beroende på statisk elektricitet när du sätter i kabeln i datorn.
Hemsida och Autronic forum http://www.mrm-racing.se
okej men när dom byter ut chippet försvinner alla inställningar och sånt man gjort eller ligger det i ett annat chip i kretskortet?
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
Nej allt är kvar, det är bara ett chip som enkelt uttryckt gör att din dator kan kommunicera med processorn i haltech boxen. Det var nästan aldrig problem i de äldre E6 & E6A utan med E6K när komponenterna vart ytmonterade som detta började inträffa.
Okej tack så mycket för bra och utförlig info
Sponsorer :
Uddeholm AB
Sponsorer :
Uddeholm AB
