Guide till 16v kamdrivning
Mattias wikberg
Inlägg av Mattias wikberg »
Tänkte skriva hur man kan göra när man vill ha 16v topp på sin b23/b230 då det är många som frågar om kamremmar mm.
Man kan köra med nån av dessa remmar.
Opel Combo D 1.6
1984-1989
Opel Kadett E Diesel 1.6 D
1984-1984
Opel Ascona C Diesel 1.6 D
1981-1988
Vauxhall Astra, Belmont 1.6 D
1984-89
Dessa har 147 runda kuggar och är 24mm breda. Själv så kör jag med en rem som har 146 kuggar även den från en opel diesel tror det finns 2 olika till opel combo. en 146 kuggars och en 147 kuggars. båda ska funka men jag tycker det såg bättre ut med den kortare på min motor i alla fall.
Spännrulle kan man ta från en golf 1.
Här är ett regnummer från min vw buss med samma motor och en spännrulle som passar NZD637. be dom söka på det när ni ska köpa rullen på typ mekonomen.
Jag har låtit löprullen som sitter vid termostathuset sitta kvar på min topp så remmen får lite stöd mot den
Sen så rekomenderar jag starkt att man köper ett riktigt ståldrev och sätter på vevaxeln. brukar kosta ca 1000:- och finns på div firmor.
Inte kul om kilen till drevet ger sig.
Man måste även bricka ut spännrullen från motorn så att den styr remmen rätt på kamdreven. tror ca 5mm kan funka. Dra runt motorn några varv för hand så att du ser att remmen styr rätt och ligger mitt på dreven.
Så har jag gjort och det har funkat klockrent för mig. det är ju bara att skriva hur ni löst det om det finns nått bättre sätt
Mvh Mattias
Lantzen
Inlägg av Lantzen »
Tack för väldigt bra info! :)
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
det bör alltså vara denna rulle då?
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
klicka på "Passar till följande bilar" så ser man alla den passar från!
å det borde vara denna rem då?
Klicka på "passar till följande bilar" så ser man alla den passar från!
den med 146 kuggar satt på ännu fler modeller!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Martin H
Inlägg av Martin H »
mekonomen art nr 146kugg=16-94229. 147kugg=16-94240
"sökord"
16v kamrem b230 b234
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Garagetråden
+Nåra T!
Gren
Inlägg av Gren »
Varför inte "Pentaremmen"? Kostar under 300:-
jonas landin
hur många kugg e de på den? rundkugg, 24mm bred?
Garagetråden
+Nåra T!
Gren
Inlägg av Gren »
Det är den som sitter på AQ171c den motor som "marinveven" sitter på en 2,5l b230 med 16v topp altså rundkugg 24 mm bred. Penta artnr. 855506
JEPS
Re: Guide till 16v kamdrivning
Inlägg av JEPS »
takk for info! hvordan strammar man Spännrullen från VAG?
Tommy Johansen
Sulitjelma, Norge
75 244 v8 * 76 245 Tic * 88 245 TIC * 63 Cadillac deville * Pro Xr * 242VOC * 242TIC *
Robert Markström
fundering: om man har pentaremmen vad skall man använda för spännrulle?
///Robban
Gren
Inlägg av Gren »
På AQ171 där remmen sitter på är det en excentrisk spännrulle Nr.11 på bilden
http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 19003.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
fisken_
Inlägg av fisken_ »
schysst guide, :)
PerraH
Inlägg av PerraH »
Ja handla efter denna guide funka perfa
gtispecial
Inlägg av gtispecial »
de här priset kan man inte klaga på för en bosch rem på ad-bildellar
Kamrem opel 1,6D 84-91 kadett E
Mer Info 4411987949045
BOSCH Växellådstyp: Automat
Från motornummer: 14498631, 14503757
Växellådstyp: Manuell
Tandantal: 146
Längd [mm]: 1391
Bredd [mm]: 24
pris inkl moms 221,83
D
direkt länk
http://katalog.adcenter.nu/Katalog/tabi ... de=16%20DA
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Varför är inte denna tråd klistrad? :thumbright:
Tommy Landholm
