Vad händer i robbans garage?
Re: Vad händer i robbans garage? (Nu med webshop) - M10 740w
Bra inställning där inte ett dugg surt är nog en bra grundinställnng när man hela tiden flyttar gränserna framför sig för vad som går att hitta i en M10 och du sparar ju inte ett dugg på grejona heller. Hoppas det funkar de nya ideerna så blir det säkert kanon (iaf tills nästa gräns nås men du löser säkert det med.)
Introduktionspris på bosch 044 bränslepumpar 1795:- !!
http://www.dynotech.se/index.php/websho ... ct=7322145" onclick="window.open(this.href);return false;
Nya bmw orginal backspeglar, rutlister m.m har anlänt. Snart är alla små detaljer utbytta mot fabriksnya...
rikttigt bra pris på soppapumpen
funderar över en spn till min formelbil.
förväntar mej inte ett exakt svar men svara gärna va du tror.
klarar jag 500 motorhästar med en 044 nedsänkt i tanken på e85 med 11.5 volt batterispänning???
1200cc spridare så bord jag klara mej med 2 kilos soppatryck samt ett kilos laddtryck på det,
snabbast på "Forat" 2012
Hehe!, efter att se på din här 02:an börjar man ju som ångra att man har övergett M10:an Vart har du föresten beställt backspeglar och gummilister? Skulle själv behöva just det + blinkersglas fram.
Patrik Mäki
070-2790759
BMW 1600-2 M50 Turbo -69
BMW 320i Touring -01
070-2790759
Det tror jag inte är några problem så länge du inte ska köra motor snorfett av någon anledning. Men du lämnar den högkompad antar jag och laddar på? Borde ha rätt bra BSFC så 450whp borde inte vara några problem med 3bar totalt tryck utan något nämnvärt tryckfall, du märker väl om du får övermappa den på slutet men de tror jag inte.knotan skrev:rikttigt bra pris på soppapumpen
P Mäki skrev:Hehe!, efter att se på din här 02:an börjar man ju som ångra att man har övergett M10:an Vart har du föresten beställt backspeglar och gummilister? Skulle själv behöva just det + blinkersglas fram.
Säga vad man vill om m50 men de är tillförlitliga maskiner om man byggt rätt. Alla kromlisten, gummilister, detaljer m.m har jag köpt direkt av BMW här i stan. Dom var inte så farligt dyra. Det som är dyrt är blinkers, strålkastare bakljus m.m. Alla yttre detaljer har hamnat en bit över 30.000 SEK skulle jag gissa. Och då kör jag inte med alla detaljer så som listerna runt bilen samt dropplister m.m
ja det blir att köra den "normalfett", kompet blir typ som nu, lär putsa till förbränningsrummen lite bara. det va med batterispänningen jag käner mej lite orolig iom generatorn drivs av hjulaxel å inte motornvarvtalet som är brukligt i våra kretsar
vad har du bygt upp din drivlina av?? altså v-låda b-axel kopling..osv vad har du för spec på motor vilket block topp och viklen vev? verkar ju vara rätt intressant detta med M10.. har du några byggbilder någån annan stans än här? tänkte när dom har ju alla bilderna försvunnigt!
Niklas.E
Oj det var många frågor Kan dra det i stora drag, så får du peka på något specifikt som du undrar över.
2L vev, de äldre blocken, 90mm borr, 144mm hprofil, custom JE kolvar, 48/39mm ventiler nu blir det att stoppa i custom inconel avgasventiler. Custom kam. Jätte överarbetad portning av toppen. CrMo retainers, dubbelfjädrar. 72mm turbo, bosch 2000cc på 4.5bar grundtryck. Autronic SM4, MSD spolar, 4st soppapumpar .. 228mm svänghjul med 618 och sachs lamell. getrag 262 med e28 kardan. e34 M5 diffklump med E3 3.0 knutar inre och M5 yttre, kortade sviktaxlar, osv osv går inte att summera allt, bättre du frågar
Ang bilderna så ska jag få upp dem på en ny server och göra ett bild genomdrag i ett inlägg, är flera som pm:at om att jag ska lägga tillbaka bilderna.
Ska du bygga M10 själv ?
nee de ska ja inte men är bara jävligt intresserad av trimning av motorer och sådant i allmänhet!!tycker själv att det är intressant at veta vad det är bygt på..fick du ras på motorn nu eller vad fick du för problem??
Niklas.E
dynotechs webbshop =
bra priser, snabb leveranstid och bra service.
kan bara hålla med!
e34rrt: Okey. Jo jag fick problem när jag körde konbana. Problemet uppdagar sig inte på stippen eller när man kör på gatan pga det inte går att hålla fullgas i 1.5min, förr eller senare måste man bromsa Problemet är att olje återrinningen i toppen är för under dimensionerad för höga varv under en längre tid. Oljan hinner helt sonika inte rinna tillbaka till pumpen från toppen och tillsammans med gkrafterna mellan konerna gör att pumpen suger torrt. Men har fått just under 400mil på den i sommar så har kunnat utvärdera en del andra saker jag har experimenterat med. Lösningen på oljeproblemet kommer jag att visa här framöver hur jag löser det. I övrigt fick jag problem med 2 avgasventiler så kommer att köra med nya i inconel nu. Sen har jag en ny kamaxel jag ska prova med, är inte riktigt nöjd än, kan alltid bli bättre
Jernström / Niclas: Tackar! Jag gör mitt bästa
Kommer inte att gå att nå på telefonen från och med måndag och 2 veckor fram. Ska till PRI mässan i Florida. Men kommer gå att beställa på webshopen som vanligt då jag har folk som lämnar ut paket som vanligt.
För övrigt så har det designats fram ett par riktigt porriga M10 speedparts, avslöjar lite senare...
