Vad händer i robbans garage?
Re: Vad händer i robbans garage? (Nya webshopen online)
Nya webshopen online igen, alla ni som var registrerade i den gamla har 10% rabatt på eran första order!
Missa inte utförsäljningen 3" rak och 3" 90gr siliconslang.
http://www.dynotech.se/index.php?option ... 0&Itemid=9
Blir lite uppdateringar på m10an i vinter. till att börja med så är bilen på lack hos Lackcenter i boden efter skadorna som rakräcket utgjorde i somras när de fick för sig att gå av. Samt även fixa de brännskador som blivit under huven. Blir samma
färg alpinvit 2 bara att fixa till finishen på skräpet lite.
För övrigt blir det nya ventiler, till att börja med nya custom avgasventiler i inconel. Har även tagit fram nya 50mm insugsventiler. Men han inte mer än att provmontera dem lite så blev jag avköpt dom av en annan M10 dåre. Så har
beställt fler till min maskin nu. Även varit med och tagit fram nya M10/M30 vippor som kommer slå allt annat på marknaden
just nu, man kan byta kam utan att röra vipparmsaxlarna, och supporta 15+mm ventilyst m.m. Mer om det senare.... Ska försöka få lite mer grundeffekt i motorn hade jag tänkt, samt prova lite nya kammar och montera oljekylare och accusump är det som kommer att hända med min bil iår. Nya bakdäck, de gamla var gjutna 2003 .....
Mina avgasventiler
Och insug 47 och en 50mm ventil
Sen har jag fått in en kundbil M3 E46 kompressor, som nu blir turbo. Nuvarande effekt 550hk, beställd effekt 800whp.
Dyno mätning innan kompressorkitet togs av. Ocilerar lite på lågt varv i början när bänken låser pga ESS mappning på mycket spjällvikel och lågtvarv med vanosen...
http://www.youtube.com/watch?v=jHgPtA0W4yA" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu blir det dynotech custom Je kolvar, dynotech hprofil, Arps nya L19 bultar, coatade racelager m.m ... to be continued...
Mina avgasventiler
Vipporna låter väldigt hoppfullt, tänkte beställa vippor snart men har såpass mycket att göra innan jag behöver dom så jag väntar gladeligen in en ny modell. Tror du att dom är ute till försäljning till sommaren?
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
Grymt robban, riktigt nice projekt med m3an!
MVH Erik
MVH Erik
Hur mycket hade den nu på hjulen m3an?
Mvh Hasse
Mvh Hasse
470whp med avgassystem, och 496whp med bara extraktor
Kul projekt! Kommre bli enormt mycket roligare bil även om effekten skulle vara lika, undrar varför folk väljer kompressor när registret blir som det blir
Snygg webbshop, Men kommer du inte lägga upp fyverkeri prylar i den med? tyckte ja läste nå på facebook om att du va pyrotekninker på Ica eller nått?
- Micke Johansson
- Skärgårds-trimmare
E30 TURBO HX50 @2. ?bar
0703559859
0703559859
Mikael S: Ja blir bra mycket lättare att drifta med lite vrid i maskinen, som karaktären är med kompressor så måste du ligga och plåga den på varv så att den ska orka.
Christoffer: Ja det kanske vore något. Jag har några bra raketer som vi kan montera på taket ditt om du vill få riktig fart på bilen i sommar
Farten står PPF för
- Micke Johansson
that fool is totally misinformed
0703559859
0703559859
Vipporna låter riktigt bra!. När kommer dessa att finnas på marknaden? Mvh
Jan Kostet
0730-851579
Instagram @Jankostet
Jan Kostet
0730-851579
Jannek: inte riktigt bestämt ska köra lite mer testing på prototyperna först, kommer bli riktigt bra.
Nu har jag suttit i 2-3 timmar och uppdaterat alla inlägg så att alla bilder som jag hade backup på har återskapats och funkar igen. Så hoppas ni blir nöjda alla ni som Pm:at om att ni ville se byggbilderna...
Låter perfa! .. Håll mig uppdaterad
Jan Kostet
0730-851579
Jan Kostet
0730-851579
