Oljeretursfläns på TD04HL 16T
Postat: tis apr 14, 2009 4:16 pm
av Doxs
Har sökt både högt och lågt men inte hittat info om hur oljereturflänsen på ett 16t skall se ut...
Bakgrunden är att jag har ett 16t agg på min hoj och skall mecka ihop oljereturen, däremot har jag ingen fläns på aggregatet och sitter således med ett oljehål samt två gängade hål på varje sida.
Antar att det blir till att få egen fläns tillverkad, men ytan är helt slät, hur tätar Volvo & andra tillverkare oljereturen mot turbon?
Tacksam för bra tips så jag kan få igång åbäket snart!
MVH
/Leo
Postat: tis apr 14, 2009 5:31 pm
av therealpinto
Papperspackning och kanske packningsklister...
/Gustaf
Postat: fre apr 24, 2009 10:02 am
av Doxs
therealpinto skrev:Papperspackning och kanske packningsklister...
/Gustaf
Tackar för tips, egentligen lite korkad fråga men jag kom aldrig fram till Bilia så att jag kunde fråga runt lite och klura ut vad de hade för packningar.
Åkte över till dem här om dagen istället för att köa i tel och köpte en packning direkt över disk, vart artnr: 31251456. (artnr hittade jag på nätet vilket hade utgått och bytts ut till detta)
Tyvärr verkar det inte vara helt rätt, den packning jag fått är inte symmetrisk och anslutningen på turbon är det.
När jag frågade om de kunde söka på vilken packning som skulle vara till turbon så gick det tydligen inte, de arbetade bara med artikelnummer och registreringsnummer...
När jag tog upp min wastegateklocka så skakade killen bakom disken bara på huvudet.
Är det någon som vet vilket artikelnummer det är på själva packningen till en TD04HL-16T med 7:ans vinklade avgashus?
Vore också väldigt tacksam om ngn har koll på artikelnumret på wastegateklockan också då min är väldigt gammal och sliten.
MVH
/Leo
Postat: lör apr 25, 2009 8:35 am
av Karlsson
16t med 7ans vinklade hus tror jag kommer från v70 AWD om det kan vara en 2.4t
Postat: fre maj 15, 2009 2:47 pm
av Doxs
Man tackar Karlsson, tänkte svara här så folk som söker samma kan hitta det i framtiden. Det löste sig och jag hittade rätt packning, den har volvo nr 31251456.
Minns inte var men hittade även denna lista när jag letade runt:
16T sitter orginal i v70 T5 -01 till -04 samt s60 T5 -01 till -04
16T - B5234T4 250hp kom 1996 i 850R man, har rakt utblås från turbinen.
16T - B5234T3 240hp 1997-1998 finns i S/V/C70 T5, har rakt utblås från turbinen.
16T - B5234T3 240hp 1999-2000 finns i S/V/C70 T5, har vinklat utblås från turbinen.
16T - B5234T3 250hp 2001- alla S60/V70N T5, har vinklat utblås från turbinen.
MVH
/Leo
Postat: fre maj 15, 2009 10:59 pm
av Xuri
De sitter samma packning på alla mitsu aggregat av typen Td04
Dvs alla turbomodeller av
V70 gamla å nya (exkl Nya v70R dom har KKK-aggregat)
s40
940 efter årsmod 93..
850
sticker du till bilia så kan du Uppge reg.nr CSG791 som reg-nr de är en v40 2.0t med 12T aggregat å de är samma packning som du söker
