Hejsan.. jag är ute efter era goda råd och tips.. skall snabbt komma till sak efter jag sagt ett par saker, iallafall jag är ju ny inom rödblockare och vill mer en gärna fixa motorn till sommarn.. jag vet att ni här inne vet klart mycket mer och bättre än jag själv så därför kommer jag försöka förklara så gott jag kan..
Skall ha runt 330-350hk i en B230FT 92a..
har precis inhandlat den.. den skall renoveras och göras i ordning jag vill då veta ett par saker.. 530toppen? när ger den upp? behövs den portas?.. jag vill ge så lite ladd som möjligt kommer köra med en k27a iallafall räknar runt 1.3ladd kanske? vill ju få så bra flöde som möjligt för att ligga runt 350hk. Spridare vilka? gröna R?. tacksam för all hjälp.
mitt recept kommer se ut som följande (inte helt klar)
m90 svetsad 3a
k27 turbo
gröna R spridare?
starkare koppling!. vet inte vilken än.
H-profil? eller klarar sig orginal utan extrema ladd?.
störe soppapump?
Alu ic.
Extraktorgrenrör
3dp och 2,5system?
sänkt och större bromsar.
Något jag glömt?
Som sagt tacksam för ALL hjälp!. //Christer
B230FT Recept "nybörjare på rödblock"
940ltt, Projekt
verkar fint! men lite högt ladd kanske?joel skrev:en garage kompis till mig byggde en standard 230fk som han endast bytte kamaxel till en SAM t5? tror jag den hette.. sen hade han 8st gröna R spridare en hx40 tror jag de va? prospark sprut å alu. intercoler vid 1,6 bar hade han 420hk... 6000rpm
940ltt, Projekt
ett bra motorsetup är det jag o polaren körde med:
B230fk
H-profil
530 topp med hårdare ventilfjädrar
kg2tkam/Enem v15kam
ormbo grenrör/hemma snickrat pulsplittat.
k27.a med twin entry,
extern wg
3'' avgasystem utan katt.
788cc spridare
4tums LMM
alu ic
mappat LH 2,4
walboro 255 pump i tanken
E85 bränsle
laddade på nämre 2bar, då gick det riktigt bra.
så du är inte helt fel ute med det du tänkte göra.
B230fk
H-profil
kg2tkam/Enem v15kam
extern wg
788cc spridare
4tums LMM
alu ic
mappat LH 2,4
E85 bränsle
har du läst klistrade tråden med B21-230 trimning på allmäna delen?
