Turbojoby
Inlägg: 14 Blev medlem: tor apr 16, 2009 9:05 pm
Inlägg
av Turbojoby » tor apr 16, 2009 9:35 pm
Tjena. Jag har turbokonverterat min b230 förgasarmotor och den vägrar starta.
Jag har bytt tankarmatur till en från en volvo 740 med insprut och det sitter en elektrisk bränslepump i dom.
Är den tillräcklig som bränslepump eller behöver jag en till?
Btr:en är av märket Holley och har 3 anslutningar: bränsle in, bränsle ut och retur och en skruv att reglera nåt med.
Vad jag har fattat det som så måste btr:en ha en slang till tryckröret också?
Stämmer det? Isåfall, vilken btr ska jag köpa?
Mvh/Christian
Inlägg: 5104 Blev medlem: tis jun 01, 2004 11:05 pm
Inlägg
av The » tor apr 16, 2009 9:45 pm
Om bränsletrycksregulatorn ska kunna justera upp bränsletrycket i takt med ökande laddtryck så måste den ha en slang till tryckröret.
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » tor apr 16, 2009 9:49 pm
The skrev: Om bränsletrycksregulatorn ska kunna justera upp bränsletrycket i takt med ökande laddtryck så måste den ha en slang till tryckröret.
Okej. Vad bör jag köpa för någon? Räcker bränslepumpen jag har?
jonny
Inlägg: 148 Blev medlem: mån mar 15, 2004 12:55 am
Inlägg
av jonny » fre apr 17, 2009 5:19 am
Du får köpa en malpassi tryckregulator .
På tankarmaturen sitter bara förpumpen och den duger inte , du måste ta en huvudpump .
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » fre apr 17, 2009 8:05 pm
jonny skrev: Du får köpa en malpassi tryckregulator .
Okej. Kan jag använda en huvudpump från en volvo 740 också då?
knotan
Inlägg: 5068 Blev medlem: mån maj 01, 2006 9:34 pm
Inlägg
av knotan » fre apr 17, 2009 8:55 pm
Turbojoby skrev: jonny skrev: Du får köpa en malpassi tryckregulator .
försök få tag på en soppapump från en bil med k-jet eller med turbo. dem två är lite grövre än en vanlig typ 740 gl pump
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » mån apr 20, 2009 3:29 pm
knotan skrev: Turbojoby skrev: Okej. Kan jag använda en huvudpump från en volvo 740 också då?
Kan det gå med två orginalpumpar istället?
Tänkte i första hand använda det som finns tillgängligt
knotan
Inlägg
av knotan » mån apr 20, 2009 8:02 pm
testa??!!
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » mån apr 20, 2009 9:25 pm
knotan skrev: testa??!!
Är för lat för sånt
Nä men får la ta å göra det.
jonny
Inlägg
av jonny » tis apr 21, 2009 5:27 am
Huvudpump från valfri insprutningsbil bör fungera .
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » tis apr 21, 2009 12:39 pm
jonny skrev: Huvudpump från valfri insprutningsbil bör fungera .
Okej. Det är väl kanske inte ett allt för seriöst projekt jag håller på med
Är glad om den startar överhuvudtaget just nu
fredde_vit_pv
Inlägg: 2273 Blev medlem: sön dec 07, 2003 4:38 pm
Inlägg
av fredde_vit_pv » tis apr 21, 2009 4:33 pm
angående Holley btr:en,är den verkligen med retur?
det är inte så att det är 1 ingång och 2 reducerade utgångar!?
/F
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » ons apr 22, 2009 3:52 pm
fredde_vit_pv skrev: angående Holley btr:en,är den verkligen med retur?
/F
Det är en "in" underifrån och två "out" horisonellt.
16-v
Inlägg: 137 Blev medlem: ons apr 22, 2009 11:52 pm
Inlägg
av 16-v » tor apr 23, 2009 10:48 pm
Turbojoby skrev: The skrev: Om bränsletrycksregulatorn ska kunna justera upp bränsletrycket i takt med ökande laddtryck så måste den ha en slang till tryckröret.
Undar också vad man ska ha för btr?
Turbojoby
Inlägg
av Turbojoby » fre apr 24, 2009 1:39 pm
16-v skrev: Turbojoby skrev: Okej. Vad bör jag köpa för någon? Räcker bränslepumpen jag har?
Misabs FKT1 verkar rätt bra. Får nog bli en sån för min del.
