Sida 1 av 2
Ford sierra cosworth rwd
Postat: tor apr 23, 2009 6:20 pm
av Kösworth
Hej. Kanske är lite onödigt att lägga ut som projekt. När man har kommit så pass långt. Men å andra sida känns det som man aldrig kommer bli ricktigt klar med den :P. Det är en 1988 import från italien. Köpte bilen eller karossen som donator till min andra cossie,som jag smällde. Den var inte vacker när jag fick den.Men i alla fall rak haha
Postat: tor apr 23, 2009 6:40 pm
av Kösworth
Börja med innrednigen. Skrädda dit en ny matta. Böt dörrsidor,instrument bräda,bak säte mmmm allt utom innertaket är bytt.Blir att flocka det.
Tog sedan ner bakvagnen blästra å lacka den fick även nya bussnigar å fjädrar
Framvagnen fick oxå nya bussnigar å koni dämpare
Sen så var det då karrosen
Fick byta en framskärm och två st dörrar.Svetsa även igen list hålen på dörrar å skärmar. lacka om den innvändigt. Sen skeppa jag den till lackeraren
Fick bli fords Ebony black
BildVart ricktigt nöjd :)
Så här ser den ut nu
Postat: tor apr 23, 2009 7:27 pm
av Roni
Läckert :thumbright:
Postat: tor apr 23, 2009 8:16 pm
av Kösworth
Motorn då. Arctictuning har byggt mycket uti den
Recept
Topp
Portad av Unitec
Enem kammar
Ställbara kamdrev
Dubbla ventilfjädrar
Botten
Epoxi
Manly stakar
Smidda kolvar
2120cc
Komp 9,1
Arp
balanserad
Rostfritt grenrör från Mats ömans focus
Turbonetics t60-1
Ombyggt plenum
Forge rs500 intercooler
Oljekylare 25rader
Kallare termostat
Elstyrd vattenpump
mm mm
Mål ca 500hk
Inte mycke svets skarvar här :)
Postat: fre apr 24, 2009 7:38 pm
av Kalllle
Hehe kände likadant när jag la ut min tråd att man hållt på så länge men iaf :wink:
Kul med en RWD-Cossie, en riktig spis verkar det va i med :thumbright:
Postat: sön apr 26, 2009 9:02 pm
av Kösworth
jo det är några timmar på bilen hehe
Postat: fre jun 05, 2009 4:15 pm
av Kösworth
Mappning pågår :)
Postat: fre jun 05, 2009 5:08 pm
av zajja
Fränt bygge, hoppas vi får se lite film snart!
Re: Ford sierra cosworth rwd
Postat: mån apr 18, 2011 12:00 am
av Kösworth
Wrc stålpackning
Till bakvagnen
ska blästras å lackas vita
snart klart
Fungerar prima
Postat: mån apr 18, 2011 11:36 am
av Wikstrom
ös igång, så vi får se nån schysst rykis på heden i sommar :D
Postat: mån apr 18, 2011 6:05 pm
av Kösworth
Garanterat, är nog inte så länge till uppstart :)
Postat: mån apr 18, 2011 8:05 pm
av Wikstrom
fyfan då är vi ganska lika då med andra ord :D hinner vi kanske se den på vårträffen? höhöhö
Postat: mån apr 18, 2011 8:10 pm
av Kösworth
Härligt.ska du dit med din på vårträffen? Är inte omöjligt att man dyker upp dit med den, men vi får väl se :)
Postat: mån maj 09, 2011 10:27 pm
av Kösworth
Har monterat ner gammel tanken, i morgon ska jag börja montera ner bakvagnen,blir powerflex bussningar. har även monterat laddtrycksmätaren,så man har lite koll
Postat: ons maj 11, 2011 9:11 pm
av Kösworth
Bakvagnen ner monterad, har satt dit powerflex bussningarna nu, bara tvätta upp bakvagnen å montera tillbaka :) upptäkte att dom gamla bussningarna*dom stora* var ca 2cm lägre, så det kanske förklarar varför det har svajat. Återstår att se,hoppas man blir av med studsningar som är rena döden för min diff :P En klar skillnad på materialet är det då
