Lysdiod som laddningslampa?
Någon som vet hur man kopplar en lysdiod för att använda som laddningslampa till generatorn?
- Robert Markström
tro inte det går, dioden är nog för lätt driven så relät fattar nog inte att det sitter nån lampa där då, å utan ladd lampa brukar dom ju inte ladda : )
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Fungerar knappast, laddlampan måste ge ett visst motstånd för att förmagnetiseringen av generatorn ska fungera. Oftast behöver man en lampa på iaf 1W, ibland upp mot 2W.
O dioden släpper ju som sagt bara ström en väg, laddlampskretsen fungerar ju så att den får plus från tändningen, och jordas då via generatorn, när generatorn börjar ladda så så blir det dock plus från generatorn, och iomed att det då blir plus från bägge hållen så slutar lampan lysa.
- SFRO-snubben
Jag kör några lite kraftigare lysdioder paralellt i pv:n.
Heavy metal bmw:n
- SFRO-snubben
Ja, så gjorde vi. Det blir ju som en glödlampa, den är ju ett motstånd den också. Det gäller bara att vända dioden åt rätt håll så den tänds när det inte laddar, och att ha förkopplingsmotstånd eller använda en 12v-diod.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Jag har inget motstånd, dock ska jag nog prova att koppla på lite extra belastning och se om det hjälper mot att jag får varva till en del innan den börjar ladda.
Har även mindre uppväxling till generatorn (remskivor) så det kan lika gärna vara det.
Heavy metal bmw:n
