TH350 turboanpassad 800Nm i motorn.
- marmander
Tjena!
Nu har jag tröttat på manuella lådor som havererar, antingen säljer jag hela bilen som den är (min röda 164), eller så får det bli en preppad Th350.
Frågorna är egentligen många eftersom jag inte tidigare har någon erfarenhet av automatlådor.
Vad behövs det för prylar för att få ihop en låda som pallar 724Nm och 526hk på hjulen?
Vilka märken rekommenderas?
Vilka delar behöver man byta ut från en original th350?
Helmanuellt eller manuellt/automatiskt ventilhus?
Hur påkostad turbin behöver man, är det "billetprylar" som gäller? 10" har jag nog fattat att det borde bli, mer specifikt stall vet jag inte exakt.
Lådan skall kunna köras på gata och tåla hård gat- och bankörning, samt strippkörning.
Någon som vet av en låda som är lämplig får gärna höra av sig.
//SM
//SM
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
- marmander
Ja, en 400 håller säkert fint, men man tappar ju också väldigt mycket effekt. ca 20hk/steg om jag fattat det rätt, samt att den väger 20kg mer...
Får den plats i kardantunneln utan allt för mycket modifiering?
Kollade lite i summitkatalogen, finns ju Ford c-4 lådor som ska klara av den effekten, såg smidig ut (lös sprängkåpa?) hur är dom jämfört med th350?
MVH/
Simon
MVH/
Simon
jag skulle också satsa på en th400 då den blir billigare att få att hålla.
en th 350 behöver många dyra ombygnader för att hålla för den effekten.
convetern bör va rätt hållbar också.
marmander:
Powerglide 18 hp
TH-350 36 hp
TH-400 44 hp
Chrysler A904 25 hp
Chrysler 727 45 hp
Ford C-4 28 hp
Ford C-6 58 hp
Ford FMX 25 hp
fsl:
Har du den hemska 507cui nedstoppad mellan tvåförtins ramtassar?
Är det inte lite trångt?
Vad har du för headers?
Behövde du förstora kardantunneln något för att få in en TH 400?
Vad har du för bakaxel?
Har du några bilder på bygget?
Jens Gustavsson:
Jag tror inte det kostar så mycket att få den att hålla.
En kompis kör 750 hp med gas och förstärkt strut
och det har inte varit någon dyr låda att bygga har han låtit meddela.
Själv släpper jag lös 450 hp på en original 1031/4,10-axel via en spragförstärkt låda.
Är man snäll vid grejorna så håller det bättre.
Powerglide 18 hp
TH-350 36 hp
TH-400 44 hp
Chrysler A904 25 hp
Chrysler 727 45 hp
Ford C-4 28 hp
Ford C-6 58 hp
Ford FMX 25 hp
fsl:
Jens Gustavsson:
- marmander
Tack Nisse,
En bekant har kört långt och länge med en nästan original th350 (shiftkit och någon extra lamell?), körde 5,81s 189km/h slutfart på 201m med den, visst vägen bilen inte lika mycket, men ändå...
Skulle din polare kunna komma med ett recept?
Har han fått riva ner lådan 100ggr, eller håller det verkligen?
MVH/
Simon
MVH/
Simon
vi har testat många th350 lådor på turbobilar i sävar och det ända man får göra är att laga hela tiden
räkna med ca 20-30 tusen för en usa proffs byggd låda med converter om det ska hålla , tråkigt men sant
jag har också sett v8 med bra prestanda köra ganska enkla th350 lådor men av nån anledning värkar de inte hålla på turbo motorer?
kanse vi som gör nått fel?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=31557Nisse Hult skrev:fsl:
Ja mellom 240ens ramtassar, trångt nei
-04 Dodge RAM 2500
-92 Honda Civic VTI
-92 Honda Civic VTI
Kika på denna! Kanske något att testa?
http://www.nitroz.se/NitrozAnnonsNY/vie ... 621#toppen
Mvh Ante
Mvh Ante
Någon som vet VAD det är som går sönder VS effekt..
ALLT går ju inte sönder samtidigt..
Det jag menar är att man säkert kan bygga starka lådar med mkt orginal grejor bara man byter rätt prylar.
Jens:
När du säger att det kostar mellan 20-30 tusen kronor för att få det att hålla, vad är det i lådan som kostar??
Jag vill inte betala 25 tusen och veta att det funkar, när jag kanske skulle kunna betala 20 och det funkar lika bra...
jag säger inte att det inte kostar 20-30 tusen för att få det att funka, men jag skulle gärna vilja veta vad man får för pengarna....
för 500hk kanske det räcker att göra si och så
men för 600 måste man öven förstärka den och den...
missförstå mig rätt.
finns det någon här som skruvat mkt automatlåda som kan förklara vad som behövs för en viss effekt utan att försöka sälja på en massa grejor (som man kanske inte behöver)
säger inte att alla som bygger lådor gör det, man jag skulle ju intre bli förvånad om nån gjorde det...
Dessa:
http://transmission-specialties.com/cat ... p?cPath=29
har iaf listat upp vad som finns i lådorna
(vilketr inte alla gör)
Jens:
Dessa:
jag är inte tilräckligt insatt för att svara på vad som byggs om i detalj då jag alldrig kört th350.Blom142 skrev:Jens:
Dessa:
har iaf listat upp vad som finns i lådorna(vilketr inte alla gör)
magnus söderlund kan det hyggligt bra men det som behövs för att få det ricktigt bra är många många års erfarenhet att bygga och tävla med th350 lådan och dess converter.
