USB->RS232 för MS
Moderator: backeliten
Da_loof
USB->RS232 för MS
Inlägg av Da_loof »
Tja
Försökt mappa ett MS med en USB Dongel men funkar inte.
Testat olika datorer men icke.
Låna en dator med Riktig RS232 å då funka de på en gång.
Är MS känslig på adaptrar?
//Da_loof
Power smoke :P
knotan
Re: USB->RS232 för MS
Inlägg av knotan »
Da_loof skrev:Tja
de flerwsta eftermarknadsprut verkar ha problem med usb adapters.
vissa funkar bra på en bil men inte på andra osv.
enda är å testa köpa ett par olika tills man fpår det å funka.
kolla även så du har senaste drivrutinen för den adaptern du köper, speciellt med vista på datorn verkar det vara struligt
Bert-Ola
Inlägg av Bert-Ola »
En möjlighet är ju kanske att prova med ett PC-card för rs232.
Finns lite olika lösningar och priser.
t.ex. http://www.tvspelsweb.se/rs232-adapter-card-p-1580.html
____________________________________
Har en Dynapack chassidyno www.masensmotor.se
Eddie
Inlägg av Eddie »
Bert-Ola skrev:En möjlighet är ju kanske att prova med ett PC-card för rs232.
Sån kör jag med nu, fast köpte på tradera. Fungerar bra för mig iaf!
Markus
Inlägg av Markus »
tror faktiskt att de är så att man får vad man betalar för, hade först en billig en som rapplade i tid och otid, köpte mig då en dyrare, 350kr eller va den nu kostade, den har aldrig strulat nånsin.
eftersom det inte finns någon standard för USB -> Seriell konvertering är det väldigt lotto att få det att fungera. Ibland kan det fungera med den ena men inte med den andra trots att de är "identiska".
Och som vanligt får man oftast vad man betalar för, en lite dyrare funkar oftast allmänt bättre.
Så kör man saker med usb -> serie konverter och det inte funkar, så testa en annan konverter
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Jag har ett svagt minne av att det finns någon som de rekommenderar på något MS-forum, och att det skulle vara den här:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=45880 Den är av märket "ATEN" men det framgår inte på hemsidan riktigt.
Jag kör inget MS men jag har den där jag länkar till, och den funkar finfint med min TechEdge bredbandsutrustning iallafall!
Edit: ATEN ska märket vara.
Kristoffer
Inlägg av Kristoffer »
JE Jr skrev:Jag har ett svagt minne av att det finns någon som de rekommenderar på något MS-forum, och att det skulle vara den här:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=45880 Den är av märket "ATER" men det framgår inte på hemsidan riktigt.
Det är förmodligen samma som finns på elfa, 25-164-09. Den tänkte jag köpa om jag inte får ordning på min.
Jag har en usb->rs232 konverter från kjell o co som gör att datorn hänger sig när man varvar motorn, har provat att skärma kablen och hänga på drosslar på både seriekabelns och usb kabeln, det hjälpte lite men den hänger sig fortfarande. Ni som fått det att fungera har ni ändrat "timer interval" i megatune? Läste nånstans att man skulle sätta det till 0ms men har inte provat det än.
Senast redigerad av Kristoffer den tis jun 02, 2009 11:53 am, redigerad totalt 1 gånger.
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Det brukar funka om man ställer om så USB adaptern går på com1 eller com2
Urban Lindström
Inlägg av Urban Lindström »
Min usb>serieport från clasohlson har då funkat klockrent med ms
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=91920844
En plånboksvänlig approach till bilhobbyn:
https://www.youtube.com/c/NaltabalubasRacing
Kristoffer
Det där med COM1 eller COM2 ska jag också prova. Vet att den ligger som COM9 nu..
Urban Lindström skrev:Min usb>serieport från clasohlson har då funkat klockrent med ms
Har du satt den till COM1 eller COM2?
backeliten
MS-Guru
Inlägg av backeliten »
mellan COM 1-9 brukar funka bra.
Om du får comporten på högre än 9 så brukar inte Megatune fungera.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Urban Lindström
Kristoffer skrev:Det där med COM1 eller COM2 ska jag också prova. Vet att den ligger som COM9 nu..
COM1 kör jag på.
Baxman
Inlägg av Baxman »
Da_loof skrev:Tja
Her er ett alternativ:
http://www.maxxtuning.se/pic/prod/water ... 2rs232.jpg
"Den enda vi testat som faktisk fungerar felfritt" høres lovende ut.
Markus
Inlägg av Markus »
ja körde med en som heter ATEN, funkade klockrent.
