Krokig 16v Topp!
Krypto
Krokig 16v Topp!
Inlägg av Krypto »
Hej!
Jag har en B234 topp (16V) som är rätt så krokig!
Om jag lägger en stålskala längsmed toppen så får jag in ett 0.35mm bladmått mellan 2an och 3ans förbränningsrum.
Jag får för mig att plana toppen som den är nu inte är så bra för kamaxellagringen eller??!!
Går det att "Rikta" eländet och i så fall hur gör jag??
Volvo 740 16V GLT Turbo
Thomas Bergström
mats757
Re: Krokig 16v Topp!
Inlägg av mats757 »
Krypto skrev:Hej!
Gör samma mätning på översidan av toppen också. Lägg den på en stålskiva som är planslipad.
Och lägg i kammarna utan lyftare och ventiler. Snurra och känn efter om det snurrar lätt.
Mest troligt är att materialet har sjunkit in i toppen, eftersom att den är ganska ihålig.
Mats
Krypto
Inlägg av Krypto »
Tackar för det tipset, ska kolla när jag kommer hem!
Hur mycket kan man plana toppen ??
Jag har för mig att det är ganska tajt mellan kolven och ventilerna.
Thomas Bergström
ErikR
Inlägg av ErikR »
Kanske inte bästa svaret, men det ska stå i Heynes handbok.
Sitter på jobbet nu o har den inte här men bara så du vet.
Mvh, Erik
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Krypto
Inlägg av Krypto »
Har kollat lite mer på toppen nu, den har helt klart böjt sig.
Jag får ungefär samma avvikelse på ovansidan som på undersidan.
Så tillbaka till min första fråga.
Går det att rikta toppen och i så fall hur???
/Thomas
Thomas Bergström
jonny
Inlägg av jonny »
Toppen kan riktas , genom så kallad bakning . Man behöver en ganska så "stödig" specialfixtur att lägga den i så att man kan spänna tillbaka den , värmeugn för att hetta upp den till rätt temperatur .
Annars så får man plana max 0,5 mm enligt tillverkaren .
Krypto
Inlägg av Krypto »
Tack för svaret Jonny!
En fixtur och ugn ska nog gå att fixa. Men vad är "Rätt" temperatur och ungefär hur länge ska den "bakas"?
/Thomas
Thomas Bergström
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Hej!
Plana den bara på båda ytorna. Inga problem. :thumbright:
/Ante
Krypto
Inlägg av Krypto »
Jo, det skulle ju fungera....men som de säger i reklamen, "Det känns inte riktigt bra".
Jag tror att jag ska ta och bygga mig en fixtur och prova "baka" den.
Det enda jag skulle vilja veta är vilken temperatur jag ska värma den till och hur länge??!! Någon som vet??
Thomas Bergström
Jag tycker att det skulle kännas betydligt bättre att plana båda ytorna än att pressa eller smida eller hur du menar att det ska gå till?
Krypto
Inlägg av Krypto »
Hummmm.... :doh:
Jag får nog kanske ta å gå den enkla vägen å lämna den till någon som vet vad han gör :)
Thomas Bergström
super7
Inlägg av super7 »
Krypto skrev:Hej!
Första spontana frågan är....Vad har hänt för att få toppen så krokig?
Blom
Inlägg av Blom »
en annan fråga, varför inte bara köpa en annan topp på skroten??
eller är det nått speciellt gjort med den som gör att du vill ha just den??
Krypto
Inlägg av Krypto »
Den har gått VARM.. Köpte bilen med trasig motor så jag vet inte exakt vad som hänt.
Toppen är helt orginal, så visst kan jag köpa en ny, men jag blev bara lite sugen på att prova "räta" toppen, det borde ju gå eller hur??
/Thomas
Thomas Bergström
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Jag personligen skulle plana ovan och undersidan..
Dänniz 073-8447664
