Sida 1 av 2
ställa om innovate från AFR.
Postat: tor jun 04, 2009 8:24 pm
av nicke.t
hur ställer ja om från AFR till LAMBDA i min lc-1 innovate? fattar inte. :evil:
Postat: tor jun 04, 2009 8:27 pm
av auspuff
Re: ställa om innovate från AFR.
Postat: tor jun 04, 2009 9:55 pm
av jol
du kan ha nån översättning i ditt sprut eller din mätare också, vad använder du?
Postat: fre jun 05, 2009 4:34 pm
av nicke.t
jol skrev:du kan ha nån översättning i ditt sprut eller din mätare också, vad använder du?
menar du sprut så ere orginal just nu,motronic.mätare e från innovate.
Postat: fre jun 05, 2009 4:36 pm
av nicke.t
har ändrat där men de e ändå afr i mätaren.har en comport adapter kanske inte funkar som de ska?
Postat: fre jun 05, 2009 5:01 pm
av auspuff
Adaptern översätter bara den har inget med det att göra.
Postat: fre jun 05, 2009 5:40 pm
av nicke.t
men en del har ju problem å få kontakt me sprutet när dom har adapter,kan de inte va problem me bredbandslambda då oxo? hursom helst så funkar de inte.
Postat: tor jun 11, 2009 8:28 am
av Krypto
Om jag nu inte är helt ute å cyklar så kan inovates mätare bara visa AFR värde, vill du se lamdavärdet får du använda datorn.
/Thomas
Postat: tor jun 11, 2009 8:54 am
av emil
Du skall inte ställa om LC-1an utan själva mätaren, flytta seriekabeln till den och stoppa in pluggen i rätt ställe så kan du ställa om
Postat: tor jun 11, 2009 3:42 pm
av Krypto
hummm
Om det är en DB mätare http://www.innovatemotorsports.com/products/db.php så kan den bara visa AFR.
Om det är en XD-16 mätare http://www.innovatemotorsports.com/products/xd16.php så går det att ställa om till Lambda..
Så det beror på vilken mätare du har
/Thomas
Postat: tor jun 11, 2009 5:34 pm
av nicke.t
de e db mätare.så den visar nog bara afr.men problemet e att ja inte får kontakt med datorn.?
Postat: tor jun 11, 2009 8:27 pm
av Krypto
Vad har du för adapter??
USB till RS232??
Postat: tor jun 11, 2009 8:37 pm
av nicke.t
de e usb in i datorn så ere en sån som man skruvar ihop me 2 skruv i andra änden.kan inge om datorer å kablar. :evil:
Postat: tor jun 11, 2009 9:00 pm
av Krypto
ok en USB till RS232(seriell 9 pinnar).
Det kan vara lite labilt med en del adaptrar.
Har du kopplat rätt??
termineringsmotståndet i serial in på LC1 och PC'n till serialout??
Postat: fre jun 12, 2009 5:50 am
av Erikk
Höll själv på med en LC-1, först fick jag kontakt med datorn och var in o kollade runt, när jag några minuter senare skulle ansluta för att göra lite ändringar så var det helt omöjligt att få kontakt med LC-1an.
Det är nog flera som har samma problem.
