7,50 140,1064whp hästars volvo 4,a motor säljes
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
japp efter averkat 100 sidor på den gamla tråden:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=7190" onclick="window.open(this.href);return false;
Så kommer nu en ny tråd.
Så lite kort info för den som inte orkat hänga med ordentligt i den andra tråden.
Bilen är en 140 med röram som är bes ner till 7,50
Motorn är en volvo b230 som inte direkt såg ut som när den lämnade motorstationen i volvo i göteborg
Bilen har gått som bäst med 740hk 5,76@201meter
Har nu fått ihop en ny motor som skall slå dom bromssiffrorna hoppas jag.
Har nyligen startat den motorn och skall imorgon måndag montera upp den i bromsbänken.
På tisdag och onsdag är det mening att den skall köras.
Psykiskt och fysiskt är man skapligt ur balans då det varit hårda kvällar/dagar med motorn.
Funderade senast för 2 timmar sedan om jag skulle skita i bromsningen då vacumpumpen slet och bröt i packboxarna.
Men det löste sig smidigt och nu är jag back on track igen
Sitter hemma för tillfället pga att det är 30grader varmt i verkstaden och huvudet fungerar inte alls i den tempen så jag väntar med att göra det sista tills ikväll samt lasta den i bilen.
Har filmat lite idag när vi varmkört några gånger och tunat lite.
Motorn fungerar riktigt bra, ett litet läkage på grenrörspackningen, dock inget att göra åt det tyvärr då packningen (som jag ritat) inte blev helt hundra :(
Men lägger i lite mirakel medel i och ber till gud hehe.
Film bild kommer[/url]
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Hoppas bromsningen går smärtfritt o det blir finfina siffror!
mvh Bjäle
Lycka till :thumbright:
Rogge
Inlägg av Rogge »
Lycka till, hoppas på 4 siffrigt ;)
blir intresant att höra hur det går vid bromsningen.
jag har samma problem med temp hemma i min lägenhet (typ 30 grader) men i mitt garage är det typ 15 grader så där trivs man :)
har instalerat EU7 filter där också så det är helt pollen fritt också :thumbright:
Lycka till, väntar med spänning på uppdateringar :thumbright:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Lycka till o må motor gudarna vara med dej 8) " gissar på en 1046 hk"
joel
Inlägg av joel »
detta är bara så fräckt.. lycka till nu!! (tror 1012hk) :wink:
180zx..
joel lindell
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
lycka till! 30 grader i garaget lät inge kul, jag har bara haft 24.
Fler Sponsorer sökes!
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Lycka till , hoppas att allt håller !!
micke999
Förvisad
Inlägg av micke999 »
vilken bänk blev de nu?
Tommy Luhr
oj oj här gissas det friskt..
Snälla ni är som tror det blir över 1000hk
Vore så manligt det.....
Men nu skall vi ju se vad det kan bli!
Har krånglat mest hela dagen med ute och inne temperaturen, arvika var tydligen varmast i sverige idag (jo tack märkte de).
Men nu på slutet fungerade allt riktigt bra faktiskt.
Motorn går som en dröm och håller tätt i alla öppningar.
Lyssnat utförligt på den med stetoskåp och kan bara konstatera en skön sång..
Kanske att alla timmar och pengar kommer betala sig nu, känns nästan så.
Så nu är det bara lite småskit kvar imorogn innan vi åker och sätter upp den i bänken och på tis-onsdag skall det köras ja jäävlar!
Hoppas verkligen mettisen kommer som lovat imorgon!
Men om den inte gör det, vet ni någon som säljer mettis i omnejd runt värmland?
Snälla lägg en kommentar och gärna tele nr isf.
Men jag hoppas verkligen jag kan lite på min leverantörs ord nu att det kommer imorgon.
Skall suga ut sista droppen ur den välförtjänta ölburken nu och gå och lägga mig.
Bromsningen sker i karlstad, finns bänk som klarar av det och som passar i min bänk där
SWR
Inlägg av SWR »
Lykke til, Tommy.. :) Som en venn sier det: "Det er ikke så farlig om det blir over 1000 hk eller ikke... bare det blir MEST!" :hihi:
mattsvart
Inlägg av mattsvart »
Hoppas allt går smärtfritt!!!
Jag gissar på 1141hk vid 8250rpm!
All lycka med dig!
Mvh // Christoffer
Christoffer Larsson, Björkvik, Sörmland
Min betydligt snällare maskin peakar vid över 8000 varv, så den här lär ju varva betydligt mer.
Med den turbon siktar du väl närmare 1500 än 1000hk..
