Va e detta för motor?
Hittade 2 små modellmotorer hemma bland allt skräp å tänkte höra om nån har nån aning om va de e för motorer de rör sej om? Står made in USA i gjutningen på dej ena, mer vet ja inte... Lyckades dock få igång den som sitter fastskruvad en kort stund när ja pytsade i lite sås i loppet. Dog när ja plockade bort batteriet te glödning dock.
http://img43.imageshack.us/i/modell1.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/modell2y.jpg/
http://img33.imageshack.us/i/modell3.jpg/
- Tommy Luhr
cox motorer.
dom satt på linflyg har jag för mig och friflygare.
Tror man tankade dom i typ vevhuset sen vevade man dom baklänges och släppte så skulle fjädern starta motorn sen gick den på fullt tills bränslet var slut
nitron har en kylande effekt så kan nog vara viktigt mer %nitro kallare motor.
Kan det vara en cox baby bee?
http://images.google.com/images?hl=sv&n ... a=N&tab=wi
Hadde en sån i en motorseglare(flyg). När soppan tröt, fick man glidflyga ner.
Min morbror hade en linflygare med sådan motor minns jag när man var liten
Nitron är ju även för att få upp effekten samt att motorn blir lugnare och har finare gång mm.
skulle nog sattsa på någon olja som är bättre än gammeldags recinolja och inte kladdar lika mycket.
som tex Techniplate eller aerosynth.
har själv andvänt massor av areosynth och det funkar kalas
beror även på om det är till bil eller flyg hur man blandar osv
jag kör 20%olja 20%nitro och 60%metanol i mina maskiner både bil, flyg och heli.
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
