Tips o tricks MS
Moderator: backeliten
Re: Tips o tricks MS
Sökt över alt på alla former av forum men inte hittat nå vettigt tror jag har ett ms1 v3.0 med vr men är inte helt hundra men hittar i t någotsskema som visar box jord utan visar massa pins så jag blir inte klok på de
Kan man använda vilken jor som helst? Verkar ju som att dom flesta är sammanlänkade i boxen
- Performance_seeker
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/ms1external.html
Det du skall använda för spänningsmatningen till boxen är "good engine ground".
En annan jord heter "sensor ground", den använder du endast som jordning för sensorer.
Ok tack för hjälpen det ske at jag hittade står de sensor på som utgångarna men då ska jag se om jag får liv i den
