Gammal kompis 142a -69
Postat: tor sep 24, 2009 8:01 pm
av robban142
Hej!
Nu har jag köpt tillbaka min gamla 142a som var min förstabil. sålde den pga sprängd motor :whistle:
men nu när jag köpte tillbaka den satt det en b18 i (b20 org) och planerna på turbo började ;)... Hade allt till turbon på plats, det skulle bara finjusteras lite ;)
men när man fick tag på en b20 med 2 olika toppar (E-topp och steg1 topp) 3st weber 36 och lite annat skoj. då började man smida planer igen ;)
och sen när man ropar in en eaton m62 kompressor på tradera blev allt genast urspårat :P
så receptet på motorn blir nog nåt sånt här:
b20 med steg 1 topp med kompressor som suger genom 1 eller 2 av fuggarna.
nya packningar, lager och så i hela motorn.
balanserat svänghjul och vev
kontrollera kolvar att alla har samma vikt
bilen då:
nya skärmar fram och ny front (nån som har en liggandes? :) )
original inredning med porrludd på stolarna ;) som när man en gång i tiden var skitlycklig över (är det fortfarande :lol: )
rosten ska lagas (inte mycket alls)
Bilder på eländet kommer att hamna här:
20091002
okej har haft problem med datorn... Men här kommer iaf lite bilder:
turbo b18
allt var på plats :P
nya prylar ^^
e-topp
steg 1 topp (?)
nya blocket, B20 nyare modell
Mer kommer ;)
Postat: fre okt 02, 2009 7:41 am
av robban142
äntligen bilder... ursäkta kvalitén men hade bara mobilkamera
Postat: ons okt 07, 2009 7:12 pm
av Lokens
verka mycket intressant detta med kompressor.ska allt följa hur du ska gå till väga.blir det ur sågad inredning eller ska du köra mys med stoppning kvar i stolarna?
Postat: ons okt 14, 2009 10:43 am
av robban142
Nu har man kört fast :doh:
Nån som vet hur man räknar ut vilken storlek på hjulen man ska till kompressorn?
det har varit dåligt med updates tyvär då jag inte vart i garaget så mycket... men ska dit i helgen och göra ett jätteryck:P
som det ser ut nu iaf:
motorn ligger i delar och väntar på att sättas ihop.. ska bara handla packningar:P.
bilen saknar fortfarande front och skärmar och det är lite rost att fixa. front är på väg
räknar med att ha motorn startklar om ca 3 veckor och hela bilen startklar om ca 8 veckor och besiktningsklar till lite före nyår :P... målet är att kunna ha bilen på nyår;)
Postat: fre okt 30, 2009 10:44 pm
av robban142
Hej!
Har varit extremt dåligt med updates. :doh: har haft problem med internet :/
Men nu är det full fart på det igen ^^... men det har stått stilla ett tag i garaget nu :(... men nu har man fått hem packningar och lager ^^ så det blir till att bygga motor nu i veckan :) får se hur mycket man får hålla på för tjejen ;)
så här ser det ut just nu iaf:
motor håller på att sättas ihop
gamla motorn är ur
fronten har kommit ^^
saknar fortfarande skärmar :/
provstart av motor nu i helgen som kommer efter denna:P...
sen blire fullfart med interiör:P
Postat: sön nov 01, 2009 6:03 pm
av sqrewdriver
vad har hänt med dem gamla skärmarna?
Kan vara lite sugen på dem jag.. hehehe..
den där bilen har man faktiskt ställt dit i garaget..
Nu blev du lite nyfiken va? :thumbright:
Ser bra ut i övrigt.
Postat: tis nov 03, 2009 8:20 am
av robban142
den ena blev lite bulig när jag krockade bilen för ett tag sen så den har jag lagt till skrot... den andra tänkte jag försöka rädda :P
Postat: lör nov 07, 2009 2:34 pm
av sqrewdriver
oi, tänkte du ladda kompresern med turbon lr hur var det tänkt?
Postat: sön nov 08, 2009 9:37 am
av robban142
det var tänkt turbo b18 från början. men sen när jag ficka tag i en b20 och en kompressor så vart det att bygga med dom prylarna istället
