stötdämpare 140.n
Modifieringar och tips
R 16v
stötdämpare 140.n
Inlägg av R 16v »
Tjenare tänkte höra vad ni tycker jag ska ha för stötdämpare på min 140.
jag har funderat på att sätta på röda koni dämpare,
men jag vet inte riktigt,
har ni några förslag??
//Richard
Original fungerar väl bra? Eller har du tänkt använda bilen till nåt special? :)
R 16v
Inlägg av R 16v »
ja den blir väll sänkt med lesjöfors sportfjädrar
och en b20 på en 200 hk :P
lammell diffad bakaxel osv
det är alltså ett race bygge :wink:
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: hadde rallygass dempere forran å sportsgass bak :wink: siden 20mm krenghammer forran å volvos 240 axel bak med 19mm hammer bak
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
kolla på kgtrimning.com, de krängningshämmarna kanske vore nåt då oxå.
R 16v
Inlägg av R 16v »
okej nå mer förslag??
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
De Koni du köper tilll 140 nuförtiden är svarta, men är samma som röda, bara att de är till klassiska bilar...
Bilstein skall visst vara "busigare"
MEN SE TILL ATT nedre stötdämparfästet fram (bärarmen) är fräscht, annars kan det lossa från bärarmen!! (har hänt mig en gång med Koni), men som tur var såg jag det innan det släppt helt...
R 16v
Inlägg av R 16v »
jo jag vet att dom är svarta
LarC
Inlägg av LarC »
Är det någon som vet hur man kan ställa konis bakdämpare till 140is?
50/50 40/60 osv..?
Hittar ingen info om det på deras sida.
142_sebbe
Inlägg av 142_sebbe »
hejsan lånar tråden lite.
funderade på krängninghämmarna som finns på kg racing.
det står att det är krängningshämmare fram och bak kollade på 142an idag och där sitter det ingen sån vad jag kan se :oops:
har jag missat något eller
mvh sebbe
Madrace
Inlägg av Madrace »
Fram sitter de orginal..men bak har du ingen. Så köper du den satsen från KG får du nog bättre väghållning som de är tänkt.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
