Ångrök ur vevhusventilation
Postat: tis okt 13, 2009 4:15 pm
av sr500
Har en Izuzu trooper diesel 1983 i en A traktor. Motorn går kanon. Ingen blårök, ingen missfärjad olja. Men det ryker typ ångrök ur vevhusventilation.. vet inte om det kan bero på att det är kallt , och vevhus ångorna är varma. drar ingen olja, inget vatten som försvinner, inget tryck i kylaren.och går som sagt kanon. Ska jag skita i det, och bara köra? lite nyfiken på vad det kan vara.
Postat: ons nov 11, 2009 3:38 am
av B_Christoffersson
de ser ut som ånga när motorn ventilerar vet inte riktigt varför, men skulle gissa att motorn börjar bli slut eller så har du stock i vevhusventilationen
Postat: mån nov 16, 2009 6:28 pm
av sr500
Nej, motorn är kanon. Har märkt att det beror på vilket väder det är. Så det måste helt enkelt bara vara typ varmluft som ryker när det är kallt-Vid varmare väder, ryker det inte.
Postat: mån nov 16, 2009 10:22 pm
av slaup
hade ungeför samma symptom på min landcruiser!
men där var inglandet sprukket och kolvringarna av, compresionen smet ner i vevhuset!
mät compresionen å se om de skiljer mellan cylindrarna!
mvh tomas
Postat: lör jan 09, 2010 2:57 am
av Christoffersson
en diesel ventilerar alltid lite
går den bra startar bra tar ingen olja och så vidare så kör och bry dig inte o de
de är ju so en bil man startar när de är allt ute den ryker ju som fan och de är ju inge fara
ryker gör de i en bastu ockå om man kastar på kallvatten
