The turbo encabulator
Det var en frän grej, verkar riktigt avancerad men går lätt sönder när man hör "sigmoid rumbling below the belt line", då behöver man någon som är så här duktig på att förklara hur enkelt det är.. :hihi:
http://www.break.com/index/understandin ... lator.html
Stoorn
Inlägg av Stoorn »
"If its above 10 Rg's replace the unit. If it is below 10 Rg's you will be directed to perform a series of test that will effectivly raise the billable hures of the service department , but will perform no other usful funktion. All other faulst shuld be treatet as if the do not exist and the customer sould be told that te burping or hickup sound is normal. And is caust by to much gas in the fuel system."
Låter lite som kardan förgasar snöret. Tror dom pratade om nån geigermätare mätare nån stans också å de känns inte rätt.
Varning för massa stav fel i engelskan!!!!!
Herman
Inlägg av Herman »
Haha!!! :D :D :D :D :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Lappen
Inlägg av Lappen »
Här kan man läsa mer om hur det fungerar...
http://en.wikipedia.org/wiki/Turboencabulator
:lol:
(//Lappen
-Daniel Sohlin-
bozze86
Inlägg av bozze86 »
finns även en remake. detta är tydligen internhumor för teknikbabbel med termer
http://video.google.com/videoplay?docid ... 773187994#
