Bredd på urtrampningslager b20-m40. 2 storlekar?
Postat: lör nov 21, 2009 11:48 pm
av benkoilovikka
Vad är det för bredd på u-lagrerna? Det finns ju 2 storlekar....
nån som kan mäta:D
Postat: sön nov 22, 2009 10:48 am
av Kirre
bero på vilken tryckplatta du ha
Postat: sön nov 22, 2009 10:49 am
av benkoilovikka
Det finns ju en bred och en tunn.
Det är självklart fel som är satt i min :doh:
Jag behöver mått på den tunna:D
Postat: sön nov 22, 2009 1:45 pm
av Malmström
36.5
Postat: sön nov 22, 2009 1:46 pm
av benkoilovikka
Okey tackar:D
Ringde till mekonomen och då sa dom att diametern på hålet är typ 30mm men på min är det 40.... Finns det flera storlekar så också?
Re:
Postat: tis jan 27, 2015 9:06 pm
av mmp90
Kirre skrev:bero på vilken tryckplatta du ha
Ajdå, jag bytte koppling i helgen men jag struntade i att byta urtrampningslager då det inte var likadant. Det nya var smalt och av plast och det gamla brett och av metall. Min tanke när jag gjorde så var att jag ville ju inte plocka ner lådan en gång till och det gamla fungerade förut. Det nya kan ju antingen vara fel eller en ersättning men jag ville inte chansa. Bilen kopplar så jag har inte märkt något fel.
Nu såg jag att du skrev att urtrampningslager beror på tryckplattan, kan där hända något nu när jag har gjort denna tabbe? :doh:
Re: Bredd på urtrampningslager b20-m40. 2 storlekar?
Postat: ons jan 28, 2015 8:16 am
av StefanM
köper man en ny kopplingssats som är till rätt bil så ska lagret stämma även om det kanske ser lite annorlunda ut. Det som gör att det i folkmun finns olika storlekar är långt tillbaks i tiden då volvo körde med både sachs och borg&beck och dessa hade olika lager. Tror till och med det fanns tre olika lager.
Men idag om du köper en hel sats så använder man lagret som är med i satsen, det är inte säkert att det som sitter där fungerar ihop med tryckplattan alls.
