Förstärka mamba vid trimmning?
Postat: lör nov 28, 2009 8:24 pm
av G_lund
Hej,
Tänkte skruva ner och göra iordning en mamba i vinter, hade tänkt mej 70cc, avstämd pipa och nån vettig förgasare..
Men många verkar ju ha problem med att ramen spricker eller vrider sig när man trimmat och buskör..
Går det att förstärka ramen på nått bra sätt??
Jag har sett att många ciao ägare svetsar på ett rör så här:
Funkar det att göra nått liknande på mamban tro? :)
Postat: lör nov 28, 2009 9:47 pm
av Kadett4wd
men då blir juh inte mamban nån mamba längre..
den ska juh se ut som en ostkrok =)
Gör den istället rejält styv mellan svingfästena och motorfästena.
Mamban spricker nämligen i ramen(tanken) där motorfästena är svetsade.
Det första som händer är 'rören' svinglagren sitter i spricker, då glappar svingen, sen bryter det vidare upp mot tanken.
Jag gjorde ett grövre rör som lagren satt i samt satte i riktiga nållager istället, för att undvika slitage.
Sen gjorde jag lite trekantiga plåtar från de rören och ut mot motorplåtarna.
Undertill under tanken där std luftfilter sitter gjorde jag ett 'fackverk' så det vart lite av 'honeycomb' principen.
Är man sedan finurlig kan man använda motorfästet som sitter under insuget, då får man svetsa ett par öron i tanken som man sedan bultar stagen i.
förstärkningen på bilden kommer inte tillföra nåt i styrka kring motorfästena.
Postat: lör nov 28, 2009 10:22 pm
av G_lund
okej, tack så mycket :thumbright:
Har du några bilder på de förstärkningar du gjort??
Jag kanske startar en liten projekttråd här när byggandet drar igång ordentligt, just nu är det lägenhetsrenovering för hela slanten :P
Postat: mån nov 30, 2009 7:13 pm
av Kadett4wd
Inga bilder,, det här var 1985 jag höll på *S*
Postat: mån nov 30, 2009 8:11 pm
av G_lund
Kadett4wd skrev:Inga bilder,, det här var 1985 jag höll på *S*
haha, okej, tack ändå :D
Jag var ute o grejade en snabbis igår och jag tror det blir görbra med lite triangelplåtar runt svingen och motorfästena :thumbright:
Postat: tis dec 01, 2009 8:22 am
av Kristoffer Helle
vad er en "mamba" ? hittar inget info om dom :hihi: så ju lite spesiel ut :P
Postat: tis dec 01, 2009 4:22 pm
av Rod02
Mustang mamba är det nog som avses.
http://img92.imageshack.us/i/mamba33ba.jpg/
Zundapp motorn lockar nog många.....
Postat: tis dec 01, 2009 5:42 pm
av G_lund
Krishell skrev:vad er en "mamba" ? hittar inget info om dom :hihi: så ju lite spesiel ut :P
Hej, moppen jag grejar med är en mustang mamba, men jag hittade inte någon bild på en förstärkt sådan..
bilden som är i början av tråden är en Piaggio Chiao =)
Postat: tor dec 10, 2009 8:52 pm
av Erland Cox
Jag hade en Mamba med KS 125 motor när jag gick på gymnasiet. Det var aldrig några problem med ramen. Motorfästes problem tror jag beror på små moppepojkar som inte spänner skruvar ordentligt. Däremot tog det hårt på ekrarna i bakhjulet. Erland.
Postat: tor dec 10, 2009 9:02 pm
av Kadett4wd
åjo,, jag hade dragit bultarna
Du kanske inte åkte nog vilt med den?
jag körde juh mer eller mindre cross med den samt massvis på bakhjulet.
Sachs compakt hjul håller bättre, passar ganska enkelt.
Själva motorfästet höll juh.
men det var svetsen mot ramen(tanken) som sprack.
Postat: tor dec 10, 2009 10:44 pm
av matte119
Jo ja har haft en Mamba med KS 100 motor och den sprack med vid svetsen mot tanken :hihi:
Postat: sön dec 13, 2009 9:47 pm
av Erland Cox
Jag var inte första ägaren heller men antingen så mekar vi bättre eller så kör vi mesigare. Erland.
Re: Förstärka mamba vid trimmning?
Postat: lör nov 10, 2012 10:39 am
av pontusbauer
Den mamban har ja sett 3 bilder på sen fassan köpte den effter dej men pappa sa att ramen var förstärkt på nått sätt betong i ramen eller vafan nu som va gjort eller liknande minns ej vad han sa sen hadde väll du trimmat den också
