Elsystem på 200cc atv motor (loncin)
Postat: mån dec 21, 2009 9:19 pm
av Humbug
Tjena, o god jul på er alla.
Nu så här i juletider har jag skaffat en atv (110cc ram med 200cc motor på).
Byggt nya motor fästen o grejat lite.
Nu har jag ett stort problem, fick bygga om elsystemet för att en kontakt var trasig (inte bra)
Men iaf, har monterat det, o försökt få motorn att gå runt, och när jag trycker på elstarten så låter det "klick" i relät....försökt och fel söka, försökt att koppla om och greja, men det låter bara klick, oavsett om batteriet är nyladdat!
Rulla igång den är INTE ett alternativ, blanka däck bak o packad isig väg utanför huset : går inte.
behöver hjälp så jag kan få denna motorn och spinna igen, vad är fel?
Postat: tis dec 22, 2009 3:51 pm
av G karlsson
har du tagit lös startmotorn och provat om den snurrar när du har den lös? en bra början
Postat: tis dec 22, 2009 4:21 pm
av Humbug
G karlsson skrev:har du tagit lös startmotorn och provat om den snurrar när du har den lös? en bra början
började me de det första jag gjorde idag...nu får jag inget liv i han, tar snart fram stor släggan o skiter i den helt o hållet.
Postat: tis dec 22, 2009 10:21 pm
av bozze86
Humbug skrev:G karlsson skrev:har du tagit lös startmotorn och provat om den snurrar när du har den lös? en bra början
kollar så solinoiden fungerar ortentligt alltså får inström men ej ut ström? låter precis som att det inte skickar ström till det.
Postat: ons dec 23, 2009 1:43 pm
av Humbug
vad menar du? jag är inte så hajj på vad allt heter...:O
Funderar på ny kabelstam...säkringen pajjade igår, så jag tröttnade...ska försöka fixa den, även att den ligger ute på blocket. hehe
Postat: tor dec 24, 2009 1:19 am
av bozze86
själva startrelät till startmotorn så att säga
Postat: tor dec 24, 2009 2:57 pm
av Humbug
bozze86 skrev:själva startrelät till startmotorn så att säga
har provat 4-5 olika...någon sa att man ska jorda startmotorn, men vettifan...ska pyssla vidare me den senare:)
Postat: tor dec 24, 2009 4:20 pm
av bozze86
startmotorn skall ligga på jord dock så jordas den via solinoiden. på en av mina 50cc motorer så sitter startmotor jorden i det nedre bulthålet bak mot motorn via startmotorrelät
kan även vara så att det krävs en startspärr med (kontakt på kopplingshantaget liknande bromskontakt) har varit med om kineser som haft detta och har det saknats så har det bara klickat
(dock 50cc lifan men skall använda samma startmotor)
Postat: tor dec 24, 2009 10:39 pm
av Mekken
Detta har du säkert kollat, men det låter precis som att batteriet e kass :S
Postat: tor dec 24, 2009 10:51 pm
av Humbug
bozze86 skrev:startmotorn skall ligga på jord dock så jordas den via solinoiden. på en av mina 50cc motorer så sitter startmotor jorden i det nedre bulthålet bak mot motorn via startmotorrelät
Du kan inte vara vänlig o ta en bild på det? jo, jag vet hur det är med att man ska bromsa och spöka, men hittar inga kontakter som tyder på detta...
och vad det gäller batterier, jag har provat 3 olika, det blir samma sak...dock har den börjat bränna glas säkringar, så måste skaffa några nya sådana för att den ska klicka igen...hehe
