Elektrisk sprut
Moderator: backeliten
Elektrisk sprut
Hej plockade ner nyss en Elektrisk insprutning från en 245:a som jag tänkt använda i min 240. Frågan är hur ska jag få Insprutningen att funka för jag tror knappts de går bara smälla ner den och så funkar de. Min 240 har en förgasare så de är nog inge elektrisitet som är tragit för nån elsprut. Nån som kan sånt här och hur ja ska koppla ihop de?!?
Om det är ett LH-jetronic (den med varmtrådsmätare) så är det busenkelt om du bara tagit med härvan från 245:an. Du måste dra ström till pumpen och styrbox via combo-relät, i övrigt kopplar man in sig på tändspole - (minus). Resten är ju färdiga kontakter: tempsensor, spridare, spjällägeskontakt, massemätare, tillsatsluftslid och ev lamda.
