fel på turbo, caddy 06:a
Postat: tor jan 28, 2010 7:31 pm
av stocken
Har en caddy turbodisel som jobba bil och har uppmärksammat ett fel, hur som helst så har det hänt ett par gånger att det börjat låta konstigt om turbon, kan inte exakt förklara men när laddtrycket kommer så bli vinandet lite rassligt eller hur man ska säga, och det tar kanske 2sek innan effekten kommer, altså kethcup, men det skumma är att det bara händer ibland och bara under en stund, typ 2-3min, oftast i köer.
Nån som har nån ide om vad de kan vara.
Ni får ursäkta att frågeställningen är lite zatzy aktig.
Hoppas nån kan hjälpa mig nu, Mvh
Postat: fre jan 29, 2010 12:55 am
av caterpillar
:arrow: lager del defekt: bytt turbo...
Re: fel på turbo, caddy 06:a
Postat: fre jan 29, 2010 1:22 am
av Skitstövel
stocken skrev:Har en caddy turbodisel som jobba bil och har uppmärksammat ett fel, hur som helst så har det hänt ett par gånger att det börjat låta konstigt om turbon, kan inte exakt förklara men när laddtrycket kommer så bli vinandet lite rassligt eller hur man ska säga, och det tar kanske 2sek innan effekten kommer, altså kethcup, men det skumma är att det bara händer ibland och bara under en stund, typ 2-3min, oftast i köer.
byt turbo :P har inte dom samma turbo som audi 1.9tdi?
Postat: fre jan 29, 2010 9:26 pm
av caterpillar
:arrow: finnes flere varianter: noen garrets har integrert avgasshus i avgassmanifoilen :shock: :evil:
det KAN passe fra noen golf/ vw passat/ skoda varianter...
det er best å plukke den ned, ev skriva av delenr på turboen, så kan ja hjelpe til lite.... ellers www.blimportcentra.se
Postat: lör jan 30, 2010 12:11 am
av Christoffersson
passa dig bara så de inte är någon remsträckare till kamremmen så låter och viner ibland
de hände på en kompis audi och sen blev de tvärstopp och ras
på min audi låter även remhjuet som en turbo men de är remsträckaren till multiremen och lagret är slut och de viner till på vissa varvtal speciellt om motorn är kall då låter de titt som tätt
men de ska åtgärdas fortast möjligt för nu har de låtit i en månad :hihi:
