Dieselvärmare-/Batteriproblem
Postat: fre jan 29, 2010 3:31 pm
Batteri: Varta Silver Dynamic 77Ah
Problem: Tappar spänning vid låg temperatur.
Trots att batteriet är fulladdat orkar batteriet inte driva dieselvärmaren. Spänningen ligger på 12,6V och efter 5min körning med dieselvärmare är spänningen 11,8V och värmaren stannar. Låter jag då batteriet vila ca 10min är spänningen åter på 12,6V.
Provade att ladda batteriet 18-20 timmar ute i kylan men med samma resultat. Batteriladdaren visar "tomt batteri" när man startar den och "fullt" efter max en timme. Laddaren är en Ctec 7A.
Detta problem har jag bara när temperaturen är kallare än 8-10 grader.
Jag reklamerade batteriet i butiken och de gjorde diverse tester som inte visade något fel med batteriet men de testerna gjordes när batteriet var rumstempererat.
Har ni liknande problem med era oljebrännare? Låter det inte som om det är nått knas med batteriet? Enligt diverse sidor på nätet så motsvarar 12,6V ungefär 80% laddat batteri. Under 12,1V motsvarar 0%.
Med 26 graders kyla utanför dörren är det nu man vill att det ska fungera!
