Motorn dör på tomgång.
Fredriktak
Inlägg av Fredriktak »
Motorn dör på tomgång, det är en volvo 745 och går hur bra som helst nä rman kör, men när man släpper ner den på tomgång så dör den, startar hur lätt som helst igen, men man måste hålla gas. Det funkar inte att ställa upp tomgången utan den bara dör när mansläpper gasen.. Vad kan det vara för tok? Har mer eller mindre gett upp i sökandet..
Kör:
Opel Corsa 1.4l -98 "Lågmilsfyndet"
Köpes:
Ford Escort Mk1! PM eller Ring 070-2164128
MvH Fredrik
Mekken
Inlägg av Mekken »
Kan du hålla den på 800-1000 varv med gasen utan att den dör?
Har du testat om tändningen fungerar när bilen går ner i varv?
volvo_64
Inlägg av volvo_64 »
har du kollat tomgångsmotorn?
och sen är det ganska vanligt att kontakten som sitter vid spjället är trasig. den ska klicka om man vrider lite på spjället. för även om spjällläges givaren funkar när du har lite gas så är det även den som när man släpper gasen helt gör att tomgångs motorn startar.så om den kontakten är trasig så fattar den inte att man släppt helt och att det är dags att gå över till tomgångs motorn.
hoppas du fick nån hjälp av min dåliga förklaring :roll:
Fredriktak
Mekken skrev:Kan du hålla den på 800-1000 varv med gasen utan att den dör?
Ja det kan jag, den går hur bra som helst förutom när man släpper gaspedalen :(
Kör:
Köpes:
MvH Fredrik
Fredriktak
volvo_64 skrev:har du kollat tomgångsmotorn?
Tusen tack! :) Ska kolla detta!
Kör:
Köpes:
MvH Fredrik
Fredriktak
Om det är så att man inte har nån tändning när den går ner i varv, vad kan det va för tok då?
Kör:
Köpes:
MvH Fredrik
heffen
Inlägg av heffen »
om tändingen står fel kan det bli så att den inte orkar gå på lägre varv men den går på högre. går den på tomgång överhuvut taget elr dör den bara när du har varv på motorn å släpper gasen?
Fredriktak
heffen skrev:om tändingen står fel kan det bli så att den inte orkar gå på lägre varv men den går på högre. går den på tomgång överhuvut taget elr dör den bara när du har varv på motorn å släpper gasen?
Idag fick jag tomgång när jag kom tebax från lunch, men sen va den borta igen.. Ibland tuffar den på typ 400rpm.. nån några sec innan den lägger av helt.. Ska byta tomgångsmotorn så får vi se om det är där boven ligger.
Kör:
Köpes:
MvH Fredrik
heffen
Inlägg av heffen »
kan nog va tomgångs motorn som spökar när den beter sig så, min va så också men då justerade jag bara tomgångs motorn så funka det sen. om det inte hjälper kan du ju släppa på skruven till spjällgivaren å vri lite på den och se i fall det blir bättre men märk upp den så att du vet hur den ska sitta om de inte blir bättre
