*1200 kammen (1mm högre lyft och 4 graders längre insugs duration mot 1000cc kammen)
*Planad och ev lite portad 1200 topp (1mm grövre insugsventiler mot 1000cc toppen)
*1200S gasaren, en 35mm Solex PDSI
1000 kubikarn ger med 8:1 i komp och en 30mm Solex PDSI samt en mildare kam 50hk. Jag hoppas att den orörd ska få typ 60hk med 10:1 i komp, tror ni de går? Kanske man ska satsa på högre komp t.o.m? Den ska köras på 95 oktan. Eller vinner man mer på att köra 10:1 och ställa upp tändningen istället?
Sen så tänkte jag bestycka om gasaren för de lilla extra
Huvudmunstycket idag är 122,5 och luftmunstycket 90. Blir 130 på huvud och orört luftmunstycke fel eller tror ni man kan vinna ett par extra pållar? Ska man gå ännu längre t.o.m kanske? Kom med tips och trix nu!
Edit: Detta är bara för tillfället! Vet att jag frågat en del om bonntrim tidigare men de övergav jag, då tiden finns kommer de att byggas in en 2 liters OHC motor istället, men den tiden finns inte nu, bilen ska rulla så snart som möjligt!!
