Problem med Megasquirt och lambdan.
Moderator: backeliten
nixlaz
Inlägg av nixlaz »
Nu har jag kört fast och skulle behöva hjälp av någon som satt ihop ett MS2 PCB3, skulle köra en test mot Jimstim och det gör inte som jag vill. När jag testar O2 potten mot datorn så uppdaterar den inte på skärmen förens jag bryter spänningen till MS:et när jag då startar igen så har mätaren flyttat sig. tycks ha gått igenom alla de komponenter som har med lambdan att göra men hittar inget. Kan det vara något i Megatune som är fel, kör den som vanlig smalbandare när jag kör med JimStim. Någon som har en aning, jag har backup till veckan om jag inte skulle lösa sig men det kliar i fingrarna nu, skulle gärna jobba vidare.
MvH Daniel Lindberg
backeliten
MS-Guru
Inlägg av backeliten »
Du måste skicka ner en tabell som MS:et kan gå efter för att få rätt lambda värde..
Det finns under tools, calibrate AFR, ladda ner lämplig tabell och sen ska det fungera.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
nixlaz
Inlägg av nixlaz »
Jag har ställt den som smalbandare där men den uppdaterar fortfarande bara när jag startar om den. eftersom signalen ändras när jag startar om vet jag ju att jag har spänning ut från JimStimet, så det känns fortfarande som att det är något i mjukvaran.
Monstret
Inlägg av Monstret »
Problemet är nu fixat, tack för hjälpen. Det hängde på en jumper på Jimstimet som inte gjorde det den skulle.
MvH Daniel Lindberg
